Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
3896
Branchement électrique : Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau solaire/éolien. Je voudrais savoir si il existe un contacteur inverseur qui basculerait automatiquement sur le réseau EDF lorsque les batteries sont vides. Merci d'avance
07 mai 2008 à 14:57
Avec un contacteur inverseur classique, c'est réalisable ! Mais il faudrait qu'un électricien vous fasse le câblage !
09 mai 2008 à 18:44
Je ne saurais vous dire s'il existe un système "tout fait", un technicien solaire pourrait vous confirmer ; mais le principe est :
_1 inverseur de source avec condamnation électrique et mécanique
_1 capteur de baisse ou de manque de tension batteries
_1 relayage pour faire fonctionner tout ça ensemble.
1Insp
09 mai 2008 à 18:44
Conseils installation électricité 3
Bonjour, ce sujet a déjà été traité dans le forum. Il faut un contacteur avec verouillage mécanique correctement dimensionné, un détecteur d'absence de tension (relais voltmetrique ou montage électronique) des temporisateurs pour la commutation afin d'eviter d'alimenter simultanément par l'éolienne et par EDF votre maison (et par extension injecter votre courant dans le reseau EDF ce qui est dangereux en cas de maintenance de ce réseau). Des montages "tout faits" existent également. Fouillez sur le web. Si vous connaissez un ami électrotechnicien, solicitez-le. Ce montage ne présente pas de réelle difficulté pour un électrotechnicien. Mais attention, ne faites pas de bricolage.
Enfin une petite précision, le montage proposé ne permet pas la continuité de l'alimentation. il y aura quelques secondes sans alimentation. Si vous voulez une alimentation en continu, alors il vous faut un montage de type "onduleur autonome". Cela se fait mais c'est un peu plus compliqué (bloc opératoire, signalisation et poste d'aiguillage SNCF, tours de contrôle aérien, cellule GSM). LDB75.
09 mai 2008 à 18:44
Conseils installation électricité 4
Il faut une bobine Télémécanique avec 2 entrées et sorties NO (normalement ouvert) et 2 entrées et sorties NF (normalement fermé).
Vous alimentez la bobine avec vos panneaux solaires pour qu'elle "colle" (ça passe sur NO).
Et quand il n'y a plus de soleil, ça bascule sur NF et donc le réseau EDF.
C'est tout simple, je l'ai fait.
13 novembre 2009 à 12:57
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 5. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 6. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 7. Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP
    N°25904 : Bonjour. Je gère un ensemble de trois logements qui fonctionne intégralement à l'électricité. L'utilisation est saisonnière donc il n'y a pas de raccordement ni compteur indépendant par logement Je dispose de 2...
  • 8. Question forum électricité branchement d'un contacteur
    N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
  • 9. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire >>>
chauffe eau electrique branchementbranchement resistance cumuluseoliennes ecologie production probleme branchement interrupteur
