Installation prise depuis un interrupteur va et vient Legrand
16849
Question branchement électrique : Installation prise depuis un interrupteur va et vient Legrand
queque
queque
Installation existante : 2 interrupteurs va et vient reliés à une ampoule.
J'ai ajouté une prise à partir d'un des deux interrupteurs en tirant simplement 2 fils, un noir et un bleu.
J'ai donc sur cet interrupteur, déjà existant un fil rouge, 2 fils violets et j'y ajoute le fil noir à côté du rouge et le fil bleu accroché à un fil violet dans un domino duquel ressort un fil bleu relié à l'interrupteur.
Je souhaite faire fonctionner la prise sans va et vient c'est à dire quelque soit la position de l'interrupteur.
Quand j'actionne l'interrupteur, l'ampoule s'allume, la prise ne fonctionne pas.
Quand j'actionne l'interrupteur dans l'autre position, la prise fonctionne, l'ampoule s'allume partiellement (faiblement).
Le résultat que je souhaite : fonctionnement de la prise quelque soit la position de l'interrupteur, fonctionnement du va et vient vers l'ampoule.
Help !
Comment faire ? Merci.
22 mai 2017 à 21:55
11 001 messages
Pour alimenter une prise il faut une phase, un neutre et si possible une terre.
On comprend qu'au niveau du va et vient il y a un phase (rouge) et 2 navettes (violets).
Je ne suis pas bien sûr de comprendre :
J'ai essayé de le résumé dans le schéma joint.
Si c'est bien cela, cela ne peut pas fonctionner.
Vous avez fait un montage en série.
Il faut récupérer le fil bleu au niveau de la lampe.
schéma branchement prise depuis un interrupteur va et vient
22 mai 2017 à 23:17
11 001 messages
Comme ceci.
schéma installation prise depuis un interrupteur
22 mai 2017 à 23:20
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 7. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 8. Interrupteur va et vient tactile Legrand ne fonctionnant plus
    N°13547 : Bonjour. Tout d'abord mon installation a été installée par un artisan électricien lors de la rénovation de mon appartement. Mon problème se trouve dans mon couloir où se trouve un éclairage de 4 spots (plafond)...
  • 9. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 10. Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
    N°8452 : Bonjour Actuellement, j'ai un va-et-vient pour allumer la lampe du plafond de ma pièce. Il y a 2 fils noirs et 1 fil violet au milieu pour chaque interrupteur. Je voudrais installer un interrupteur temporisé de marque Legrand...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise depuis un interrupteur va et vient Legrand >>>
