Interrupteur va et vient tactile Legrand ne fonctionnant plus
13547
Question forum dépannage : Interrupteur va et vient tactile Legrand ne fonctionnant plus
fedex
fedex
4 messages
Tout d'abord mon installation a été installée par un artisan électricien lors de la rénovation de mon appartement.
Mon problème se trouve dans mon couloir où se trouve un éclairage de 4 spots (plafond) commandé par deux interrupteurs se trouvant de part et d'autre et qui fonctionnaient depuis 8 ans en va et vient.
Malheureusement depuis aujourd'hui ceux-ci ne fonctionnent plus en va et vient mais seulement en interrupteur simple chacun en marche arrêt de son propre côté.
Je ne comprends pas car mon système installé par un professionnel fonctionnait parfaitement bien depuis 8 ans.
Les 2 interrupteurs fonctionnent encore chacun de leur côté mais si l'un deux est activé celui-ci doit être éteint absolument du même côté.
Pour info j'ai vérifié au tableau s'il se trouvait une forme de différentiel mais rien.
J'ai également vérifié les branchements des fils derrière les interrupteurs mais ceux-ci sont parfaitement emboités.
Pour finir je tiens à préciser qu'aucun travaux de toute nature a été fait dans mon appartement dernièrement.
Merci d'avance pour l'aide précieuse que vous pouvez m'apporter.
20 mai 2014 à 13:05
Travaux électricité réponse 1
Bob
Bob
2 517 messages
Vos inters sont-ils des va et vient ou des poussoirs ?
Combien de fils deux ou trois sur ces inters ??
Une photo peut-être nous aiderait à y voir plus clair. biggrin
20 mai 2014 à 18:07
Travaux électricité réponse 2
fedex
fedex
4 messages
Bonsoir
Mes deux interrupteurs tactiles Legrand sont des va et vient et cela fonctionnait parfaitement depuis 8 ans.
Ci-joint la doc Legrand.
interrupteurs tactile Legrand
20 mai 2014 à 18:21
Travaux électricité réponse 3
Bob
Bob
2 517 messages
Les 2 interrupteurs fonctionnent encore chacun de leur coté mais si l'un deux est activé celui-doit être éteint absolument du même coté.
Vérifiez la connexion de la liaison filaire entre les deux inters des bornes repérées X
20 mai 2014 à 19:01
Travaux électricité réponse 4
fedex
fedex
4 messages
Oui c'est tout à fait mon problème, chacun de son côté les interrupteurs fonctionnent, seulement en mode va et vient, c'est à dire allumé d'un côté et de l'autre avec l'intention de l'éteindre, malheureusement cela ne fonctionne pas et pourtant mon va et vient a très bien fonctionné pendant 8 ans, date à laquelle mon appartement a été rénové.
20 mai 2014 à 20:41
Travaux électricité réponse 5
fedex
fedex
4 messages
Je me suis renseigné auprès d'artisans et eux voient un problème mécanique à savoir un des deux interrupteurs HS.
Que pensez-vous de cette analyse ???
21 mai 2014 à 17:09
Travaux électricité réponse 6
Bob
Bob
2 517 messages
Si vous avez vérifié la liaison entre les deux bornes X et qu'elle est bonne, il est possible que l'un des deux soit défaillant.
Voici un schéma :
schéma branchement va et vient tactile
21 mai 2014 à 18:29
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
    N°8452 : Bonjour Actuellement, j'ai un va-et-vient pour allumer la lampe du plafond de ma pièce. Il y a 2 fils noirs et 1 fil violet au milieu pour chaque interrupteur. Je voudrais installer un interrupteur temporisé de marque Legrand...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
    N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
  • 8. Brancher interrupteur va et vient plus poussoir Legrand
    N°17435 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur va et vient + poussoir Legrand ? Je n'arrive pas à faire mon branchement. Voici ce que j'ai fait... Quelqu'un peut-il me faire un dessin ? Ce serait adorable et je pourrais avoir de...
  • 9. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 10. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur va et vient tactile Legrand ne fonctionnant plus >>>
