Défaut d'installation électrique
Question problème électricité : Défaut d'installation électrique
J'ai une question concernant une mesure que j'ai effectuée.
Lorsque j'ouvre la barrette de terre de l'installation et que je mesure la tension entre le câble de terre venant du tableau et la terre elle même, je mesure 110V.
Donc pour résumer, si j'ouvre le circuit terre et que je touche les fiches de terre des socles de courant par exemple, je prends le jus (un picotement).
Lorsque je reconnecte le câble de terre à sa terre (par l’intermédiaire de la barrette d'ouverture de terre), bien entendu je n'ai plus rien, et aucun risque de prendre le jus.
D'où cela peut-il venir ?
20 mai 2014 à 11:51
Dépannage installation électrique réponse 1
Bonjour. Une réponse rapide.
Tout d'abord le fait de relier la terre de l'installation à la terre des équipements (barrette fermée) permet de fixer les potentiels et d'assurer la protection des personnes.
Pour ce qui concerne la mesure celle-ci dépend des appareils reliés à la terre non raccordée et des tensions induites en général. Voir question 6847 Problème éclairage faible qui traite ce sujet.
Le fait de faire la mesure avec une lampe en parallèle avec les pointes de touche vous montrera que la tension s'écroule et que cette tension n'est normalement pas dangereuse si aucun équipement ne présente de défaut d'isolement. Mais il ne faut pas tenter le diable. Votre mesure s'explique facilement, mais il faut vite refermer la barrette.
L'affichage du voltmètre dépend du type de voltmètre utilisé (et donc de sa consommation). Les anciens utilisaient des appareils analogiques, et il y avait moins d'erreur d'interprétation qu'avec les numériques. On n'en dira pas plus, mais le mesurage est plus délicat qu'il n'y parait ; il ne suffit pas de connecter les pointes de touche et de penser que la mesure est significative.
Face à une indication d'appareil de mesure, il faut douter tout le temps. Comme vous l'avez fait.
20 mai 2014 à 12:23
- 1. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 2. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
- N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
- 3. Défaut d'isolement installation électrique
- N°13563 : Bonjour. Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Défaut qui fait sauter le général de l'installation
- N°24262 : Bonjour. Je vous contacte car je suis face à une difficulté. Sur une installation industrielle alimentée en tarif jaune, le disjoncteur EDF disjoncte alors que la consommation est inférieure à la puissance disponible (il...
- 7. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 9. Vieille installation électrique triphasée défaut de masse
- N°6227 : Bonjour, j'ai une vieille installation électrique triphasée. J'ai plusieurs ordinateurs et mes alimentations tombent en panne. On m'a dit que c'est un défaut de masse. Je mesure 214V entre le fil bleu et le fil marron, entre le...
- 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 11. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
