Branchement interrupteur simple plexo gris complet
Question branchement électrique : Branchement interrupteur simple plexo gris complet
J'ai acheté un interrupteur simple Plexo gris complet Legrand chez Leroy Merlin pour le mettre sur le câble d'alimentation de ma lampe projecteur extérieure.
J'ai coupé mon câble, mis chaque phase sur l'emplacement L de l'interrupteur (emplacement avec peinture rouge) et mis 1 neutre sur 1 et l'autre sur 2.
Ma terre est raccordée par un domino.
Quand je branche ça s'allume et dès que j’appuie sur l'interrupteur pour éteindre ça disjoncte au disjoncteur des prises.
Est-ce le matériel qui a un dysfonctionnement ou mon branchement qui n'est pas bon ? Merci.
18 mai 2014 à 19:41
Conseils brancher interrupteur réponse 1
C'est le branchement qui n'est pas bon. Le neutre ne se raccorde jamais à l'interrupteur (sauf utilisation d'un voyant).
Votre câble d'arrivée doit avoir 3 couleurs : rouge, bleu, vert/jaune
Votre câble de départ doit avoir 3 couleurs : rouge, bleu, vert/jaune
Il faut mettre le rouge arrivée sur borne L et le rouge départ sur borne 1
Il faut ensuite relier les bleus ensemble à un domino (mais pas à l'interrupteur).
Il faut également relier les vert/jaune ensemble à un domino (mais pas à l'interrupteur).
18 mai 2014 à 22:11
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 5. Plexo Simple Allumage vers Plexo with Netatmo
- N°24862 : Bonjour, J'ai actuellement l'installation d'un interrupteur Plexo Simple Allumage REF 069901 que je souhaiterais remplacer par le Plexo with Netatmo pour ensuite lui ajouter un CELIANE with Netatmo Interrupteur sans fils pour...
- 6. Conseils branchement interrupteur simple
- N°9010 : Bonjour. Je souhaiterai brancher un interrupteur simple. Sur le web j'ai trouvé une notice de montage qui ne correspond pas au modèle vendu (voir doc et photo jointes). Pourriez-vous m'indiquer où je dois brancher la terre,...
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 10. Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur
- N°13419 : Bonsoir à tous, Suite à un changement d'interrupteur, je n'arrive plus à reconnecter correctement les fils. Il s'agit d'un interrupteur va et vient pour la lumière de l'entrée et l'allumage de la lumière...
