Plexo Simple Allumage vers Plexo with Netatmo
Question Forum Électricité : Plexo Simple Allumage vers Plexo with Netatmo
J'ai actuellement l'installation d'un interrupteur Plexo Simple Allumage REF 069901 que je souhaiterais remplacer par le Plexo with Netatmo pour ensuite lui ajouter un CELIANE with Netatmo Interrupteur sans fils pour interrupteur CÉLIANE WITH Netatmo REF. 199163 à l'intérieur de la maison pour m'éviter de sortir.
Ma question est la suivante, je ne sais pas si je dois le remplacer par :
- le Plexo Commande sans fils étanche Plexo with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - complet saillie gris 069794 (est-il complet et peut-il faire simple allumage + Netatmo)
- ou le Plexo Interrupteur connecté option variation sans Neutre étanche Plexo with Netatmo 069875L
Je vous remercie beaucoup de votre avis.
Cordialement,
Jean-Luc
Cordialement,
Jean-Luc
30 novembre 2023 à 18:13
Bonjour Jean-Luc. Quelques remarques subjectives négatives.
On ne s'est pas franchement documenté sur ces solutions qui ne semblent pas avoir d'intérêt. La commande à la voix reste un gadget.
Il faudrait "s'y mettre" mais le temps disponible serait mal utilisé.
La mise en œuvre de ces modules nécessite la connaissance du métier. Il faut pouvoir installer, mettre au point et dépanner. Puis remplacer on ne sait quand.
L'électricité domestique n'est pas bien difficile à comprendre, c'est pourquoi les solutions filaires sont préférables.
Les modules électroniques ont forcément une durée de vie limitée et deviendront obsolètes un jour ou l'autre.
Présentation commerciale Legrand :"Comme chaque soir, je m’installe confortablement dans mon canapé et j’ai encore oublié d’éteindre la lumière de ma cuisine. Plus besoin de me lever, je dis tout simplement à mon assistant vocal d'éteindre la lumière de la cuisine".
On se demande où est le progrès. Alexa nécessite de fortifier encore un peu plus les GAFAM.
Rappelons qu'Alexa et ses maîtres savent tout de vos occupations puisqu'un micro est ouvert en permanence. Et que de l'énergie est dépensée pour faire fonctionner le système et refroidir les serveurs.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner. Mais si vous avez une installation classique qui ne nécessite ni téléphone, ni modem, ni tablette, qui ne consomme aucune énergie électrique pour fonctionner, gardez là telle quelle. Même un enfant de trois ans saura allumer la lumière.
Attendons d'autres avis.
Citation :Que les luminaires soient à l'intérieur ou l'extérieur de l'habitat, pourquoi sortir ?
02 décembre 2023 à 23:40
Merci pour ce retour. Mon besoin est tout simplement pour Madame dans des conditions nocturnes et surtout par temps de pluie ET à aucun moment pour m'appuyer sur la commande à la voix.
Désolé j'ai dû mal m'exprimer.
Jean-Luc
Jean-Luc
03 décembre 2023 à 17:51
Re.
Source Legrand : "Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil".
Dans ce cas il vaut mieux la commande sans fil.
Si c'est pour entrer dans l'habitat en venant de dehors en allumant une lumière, la solution d'une lampe avec détecteur de passage est possible.
Si c'est pour télécommander un allumage, une solution très simple est d'utiliser un module Yokis avec différentes fonctions dont minuterie, une télécommande pas plus grosse qu'un porte-clefs permet l'allumage à distance.
Dans votre cas, il se peut donc qu'il y ait des solutions d'allumage plus simples que Netamo.
La solution radio Yokis serait peut-être plus adaptée. Il faudrait présenter le projet peut-être de façon plus claire, c'est à dire quelles sont les fonctions souhaitées.
Citation :Non, mais la documentation Netamo Legrand est axée sur ce type de commande.
03 décembre 2023 à 21:39
- 1. Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
- N°20027 : Bonsoir, A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin. Son témoin est allumé...
- 2. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
- N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
- 3. Transformer un va-et-vient en simple allumage
- N°9147 : Bonjour Dans une boîte plexo avec des dominos, comment rebrancher un va-et-vient en simple allumage ? Merci d'avance
- 4. Branchement interrupteur simple plexo gris complet
- N°13545 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur simple Plexo gris complet Legrand chez Leroy Merlin pour le mettre sur le câble d'alimentation de ma lampe projecteur extérieure. J'ai coupé mon câble, mis chaque phase sur...
- 5. Incapable de faire un simple allumage
- N°5457 : Bonjour, Je ne suis pas doué en électricité... Mon problème : J'ai un point lumineux avec un interrupteur qui fonctionne. Je veux installer un deuxième point lumineux et récupérer le courant de mon 1 interrupteur pour...
- 6. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
- N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
- 7. Raccordement des terres dans boîtier Plexo
- N°15800 : Bonjour, Je dois alimenter un boîtier double Plexo, inter et Pc. Dans la gaine d'alimentation, je mets rouge bleu vert-jaune en 2.5 mm² pour la prise et rouge bleu vert/jaune en 1.5mm² pour la lampe ou est-il possible de ne...
- 8. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
- N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
- 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 10. Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
- N°24598 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je souhaiterais déplacer une prise de courant. Le câble est contenu dans un tube en plastique que je souhaiterais enlever. J'ai donc voulu démonter mon bloc Plexo étanche prise de...
