Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
24598
Question Forum Électricité : Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
Sobi
Sobi
6 messages
Je vous sollicite car je souhaiterais déplacer une prise de courant.
Le câble est contenu dans un tube en plastique que je souhaiterais enlever.
J'ai donc voulu démonter mon bloc Plexo étanche prise de courant.
Le souci est que, avec un tournevis plat, je n'arrive pas à tourner les vis quel que soit le sens.
Je me demandais s'il y avait une astuce ou pourquoi les vis ne tournent pas.
Est-ce que je dois déverrouiller le système ?
Sinon, tant pis, je couperai les fils et rachèterai un nouveau bloc.
Merci par avance pour vos lumières !
12 octobre 2023 à 17:17
10 990 messages
Il faudrait savoir quel modèle de Plexo (il y a eu au moins 4 version).
Une photo ?
12 octobre 2023 à 19:53
Sobi
Sobi
6 messages
Je n'arrive pas à vous joindre une photo, je vous envoie un e-mail avec la photo du modèle que j'ai.
prise Plexo
13 octobre 2023 à 19:45
30 075 messages
C'est logique, pas besoin de lumières, il faut faire tourner les loquets pour les dégager de leur encoche (tournevis plat en bon état) :
- Haut gauche et bas droit sens anti-horaire.
- Bas gauche et haut droit sens horaire.
C'est un test psychotechnique d'observation.
Pour envoyer une photo suivre l'aide ci-dessus.
13 octobre 2023 à 22:39
Sobi
Sobi
6 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
C'est exactement ce que j'ai fait mais impossible de tourner les vis.
C'est pourquoi j'ai essayé de tourner dans le sens contraire sans respect des flèches.
14 octobre 2023 à 14:05
30 075 messages
Il faut forcer et dans le bon sens. A condition aussi d'avoir un bon tournevis.
Elles indiquent le sens de la fermeture.
Vous faites au mieux.
14 octobre 2023 à 14:16
Sobi
Sobi
6 messages
Malgré toute ma bonne volonté et la multitude de tournevis plat et avoir forcé rien à faire.
Du coup j'ai attaqué le tube de PVC à la pince coupante en faisant attention à la gaine électrique.
Merci encore pour vos réponses.
16 octobre 2023 à 15:57
30 075 messages
C'est bizarre car, sauf s'il y a de la colle cyanolite indélicatement déposée, on tourne et c'est fini.
Vous ferez une expertise après la destruction du boîtier et vous nous direz.
16 octobre 2023 à 17:03
Sobi
Sobi
6 messages
Je n'y manquerai pas ;)
Bonne soirée.
16 octobre 2023 à 18:10
30 075 messages
Rappel
22 janvier 2025 à 22:17
  • 1. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 9. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 10. Connexion de prise à deux circuits
    N°13993 : :funk: Bonjour, Qu'arrive-t-il si on remplace une prise de courant à deux circuits et, d'un gars qui aime apprendre. Qu'on oublie de couper la barrette de métal qui relit les deux prises côté courant. Le fait que les deux...
>>> Résultats suivants pour : Vis bloquée bloc Plexo prise de courant >>>
