Remplacer une prise électrique
Bonjour B.
Sans savoir ce qui se cache derrière la prise de courant à gauche on ne peut rien conseiller.
On aimerait savoir à quoi servait cette prise de courant, ce qu'elle alimentait et sous quelle tension.
Préciser aussi si la ligne qui alimente cette prise de courant est protégée en surintensité et comment.
Un électricien sur place aurait les mêmes exigences.
Les explications écrites par les contributeurs, parfois accompagnées de schémas ou de documents, suffisent ; pas de budget vidéo, et pas de temps. Mais il faut qu'il y ait des échanges.
Citation :Non.
Pourriez-vous me donner un schéma ou une vidéo.
12 octobre 2023 à 22:31
- 1. Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
- N°21612 : Bonjour tout le monde et merci d'avance pour les aides que vous apportez tous. Voilà je vous explique mon projet suite à mon achat immobilier je prévois de remplacer les porte fusible de mon tableau électrique par des...
- 2. Remplacer prise électrique
- N°1591 : Bonjour. Peut-on remplacer une prise électrique sans terre par une prise avec terre et si oui comment ? Merci.
- 3. Remplacer ancienne prise ronde
- N°21724 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car je souhaiterai savoir par quel modèle je pourrai remplacer une prise ronde. Merci pour votre aide.
- 4. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
- N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
- 5. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 6. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 7. Remplacer interrupteur par prise ou applique
- N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
- 8. Remplacer vieille prise avec un plomb par une prise normale
- N°4692 : Une de mes voisines a une vieille installation électrique, les prises sont avec des plombs dessous, et bien sûr sans terre, elle doit utiliser des adaptateurs pour brancher certaines machines comme l'aspirateur ou le fer, est-il...
- 9. Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
- N°8500 : Bonjour aux fidèles du forum électricité. Depuis peu, j'ai acquis un studio et j'ai tout de suite mis le compteur aux normes. Je suis sur le point de changer le four électrique et la plaque de cuisson électrique. Actuellement,...
- 10. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
- N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
- 11. Remplacer prise commandée 2 fils bleus et un noir dans ma prise
- N°10270 : Bonjour à tous et merci d'avance. J'aimerai remplacer ma prise commandée par un interrupteur, un peu vieillotte par une plus sympa, mais je sais plus comment faire ! Avec 2 fils bleus et un noir. Merci.
