Brancher 2 interrupteurs côte à côte et 3 fils
24596
Question branchement électrique : Brancher 2 interrupteurs côte à côte et 3 fils
emi2
emi2
2 messages
J'essaie de changer un interrupteur radio qui se trouve à côté d'un interrupteur simple pour une autre ampoule.
L'interrupteur radio ne fonctionne pas comme le précédent et donc panique a bord biggrinsweat
Là ma 2éme lumière (droite) ne s'allume que si la 1ere est allumée.
Qu'est ce que je dois changer pour que les 2 puissent fonctionner indépendamment ?
brancher 2 interrupteurs
12 octobre 2023 à 14:51
30 138 messages
Bonjour emi12.
Identifier les deux rouges, en supposant que le neutre est le bleu.
Un des deux rouges doit être la phase directe, l'autre la phase coupée vers le luminaire.
Communiquer la notice de l'interrupteur radio.
Nous verrons ensuite.
Il n'est pas normal que sur un interrupteur on trouve un bleu et un rouge.
On suppose que vous n'avez pas noté le schéma initial.
12 octobre 2023 à 17:36
emi2
emi2
2 messages
J'ai réussi en faisant le "pont" entre les 2 interrupteurs sur le rouge et non le bleu...
Le schéma initial n'avait rien a voir puisque l'ancien interrupteur radio etait dans le luminaire et pas dans l'interrupteur...
Merci pour la réponse
12 octobre 2023 à 17:42
30 138 messages
Re. On avait bien entrevu l'origine de l'erreur de branchement, mais on préférait faire identifier phase directe et phase coupée.
Si la phase directe avait été connectée sur l'interrupteur électromécanique à droite, et si vous aviez raccordé le bleu sur l'autre borne de l'interrupteur, il y aurait eu un feu d'artifice bref.
Vous avez joué avec le feu en faisant un branchement au hasard.
12 octobre 2023 à 22:21
  • 1. Brancher 2 interrupteurs côte à côte avec voyant lumineux
    N°18606 : Bonjour à tous, J'essaie de brancher deux interrupteurs simple côte à côte avec témoin d'allumage mais… Le L sur la phase (noir) Le N sur le neutre (bleu). Sauf que j'ai deux interrupteurs côte à côte pour deux...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 6. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 8. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 interrupteurs côte à côte et 3 fils >>>
