Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
3226
Dépannage électricité : Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque danger si je les isole avec plusieurs épaisseurs de scotch d'électricien bleu et rouge et que je les laisse comme ça derrière l'interrupteur, calés au fond de la boîte ? Où faut-il que je me dépêche de poser une nouvelle prise à côté de l'interrupteur ? Merci d'avance
25 janvier 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
Isolez-les avec un domino et laissez-les au fond de la boîte.
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 2
Il ne faut surtout pas laisser vos fils sous tension ! Ne mettez pas de scotch pour les isoler. Coupez l'alimentation de vos fils et si possible supprimez-les.
Conseils Bricolage Maison 3
Si la prise était alimentée par une ligne indépendante, le mieux est de chercher le départ qui doit se trouve dans une boîte de dérivation, et de la déconnecter.
TM
Conseils Bricolage Maison 4
30 129 messages
Vous faites le plus urgent, isoler les fils au fond de la boîte avec du bon isolant ou des petits dominos. Ensuite, vous envisagez une rénovation qui ne serait pas du luxe pour votre sécurité et votre confort. D'ores et déjà, vous remplacez toutes vos prises par des modèles à éclipse afin d'éliminer une cause d'électrocution des tous petits. Vérifiez également la présence de la terre sur vos prises dans les locaux humides, salle d'eau et cuisine principalement.
26 janvier 2008 à 15:35
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
    N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
    N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
  • 5. Remplacer va et vient par interrupteur
    N°19506 : Bonjour, Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple. Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant. Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire...
  • 6. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Remplacer interrupteur par prise ou applique
    N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur >>>
fixations interrupteurs anciensprobleme branchement interrupteurschema interrupteur double va et vientbrancher interrupteur double va et vient
