Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
19045
Question Forum Électricité : Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
Lolopoul
Lolopoul
2 messages
Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ?
J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas !
J’ai un télérupteur d’installé dans mon tableau électrique, est-il possible de le rendre dans ce cas "inactif" ?
Je vous remercie par avance pour vos renseignements.
11 mai 2019 à 22:17
30 139 messages
Bonjour. Cela va être difficile. La partie interrupteur est assurée par le contact du télérupteur présent sur le tableau de répartition. Supprimer le BP revient à déplacer le contact dans le boitier où se trouve le BP.. Reste à savoir si c'est possible.
Il faut faire un schéma multifilaire du montage et voir si l'opération est possible. Si vous êtes éloigné du métier ce sera bien difficile.
Remplacer le BP par un interrupteur n'a pas d'intérêt technologique, le résultat sera le même si vous arrivez à faire la transformation.
11 mai 2019 à 23:54
11 004 messages
Non ce n'est pas possible.
Un télérupteur a besoin d'une impulsion pour allumer ou éteindre, d'où l'usage d'un poussoir qui revient à sa position initiale quand on le relâche contrairement à l'interrupteur.
De plus un télérupteur permet l'usage de plus de 2 points de commande.
Pourquoi voulez-vous effectuer ce remplacement de cette façon ?
11 mai 2019 à 23:54
Lolopoul
Lolopoul
2 messages
Bonsoir et merci beaucoup pour vos retours rapides.
Je voulais faire ce changement d’un point de vue purement esthétique biggrin (ayant récupéré de jolis interrupteurs classiques) vu que le système de boutons poussoirs ne me semblait pas réellement indispensable dans mon couloir.
Cela dit, avec vos retours, je vais rester sur ce mode de fonctionnement plutôt pratique et en achèterais des plus sympas si je veux soigner l’esthétisme ! tongue
Merci encore pour votre aide en tout cas.
12 mai 2019 à 01:07
nonodub
nonodub
Ben si, c'est possible en fait. En revanche ça marche que s'il y a un interrupteur.
C'était mon cas suite à des travaux, des interrupteurs avaient été supprimés.
Comme j'en avais marre du "clic clic" du télérupteur qui est juste à côté des chambres, je l'ai simplement supprimé en faisant les branchements suivants (voir photo) :
- La Phase connectée au fil orange du BP
- Le fil rouge "vers BP" connecté au fil marron "vers lampe"
- Le Neutre connecté au fil violet "vers lampe".
Donc 3 dominos à la place du télérupteur, et ça fonctionne maintenant avec un interrupteur simple ;)
branchement télérupteurbranchement dominos tableau électrique
30 décembre 2022 à 15:30
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 5. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 6. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 7. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 10. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
    N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off >>>
