Plus de courant dans certaines pièces
Question Forum Électricité : Plus de courant dans certaines pièces
Tout d'abord, je précise que je suis propriétaire de ma maison depuis un peu plus d'un an.
Elle date du début des années 80 et n'a connu qu'un propriétaire avant moi. Je ne suis donc pas à l'origine des schémas électriques et je n'y connais rien.
Tout allait bien jusqu'à hier.
Au moment d'allumer le micro-ondes dans ma cuisine, la prise n'a plus fonctionné.
Cet appareil fonctionne néanmoins sur une autre prise. J'utilise cet appareil acheté neuf depuis le début de cette année.
C'est la seule prise de ma cuisine qui ne fonctionne plus.
Mais je me suis rendu compte que d'autres pièces sont impactées : ma chambre n'a plus que le plafonnier qui fonctionne, 3 prises HS + 2 appliques HS. Dans la salle d'eau, une prise HS + un luminaire.
Dans la chambre d'enfant une prise murale HS.A priori voilà donc les "dégâts" que j'ai pu lister.
Tableau électrique avec fusibles mais je précise que ça n'a pas disjoncté, les fusibles sont OK car testés un par un par un multimètre.
Autre anomalie constatée : Dans cette fameuse prise micro-ondes que j'ai démontée, je constate au multimètre du 240V au fil rouge et du 210V au fil bleu alors qu'il devrait y avoir zéro sur ce fil bleu.
Enfin, je précise aussi que je n'ai rien modifié dans cette installation, j'ai juste mis des nouveaux luminaires en arrivant il y a un an comme tout nouvel arrivant dans un logement.
Mais je n'ai touché à aucun circuit, fait aucune modification au tableau ou ailleurs sur le réseau électrique.
Mes compétences électriques étant très limitées je sollicite votre aide, avec si possible un peu de pédagogie pour que je puisse bien tout comprendre.
12 mai 2019 à 00:30
Vous avez fait vos mesures par rapport à quoi ?
Le mieux est de le faire par rapport à la terre.
On doit avoir 230V environ entre phase et terre et 0V environ entre neutre et terre.
Ensuite votre panne ressemble à un mauvais serrage.
Vérifiez ceux-ci dans le tableau (après avoir coupé au général), au niveau de chaque prise incriminée (et en commençant par celle du micro-ondes), dans les boites de dérivation du circuit s'il y en a.
12 mai 2019 à 08:03
Les mesures effectuées sont entre la terre et la phase et entre la terre et le neutre. Et j'ai bien plus de 200 sur le neutre...
J'avais remonté ma prise de micro-ondes en la resserrant à fond et remis le courant mais rien n'a changé.
Du coup je l'ai démonté de nouveau et j'ai fait mes mesures entre phase et terre et neutre et terre.
12 mai 2019 à 09:48
Je suis allé au grenier, il y a un grand nombre de boîtes de dérivation.
J'en ai inspecté quelques unes dont les plus importantes et franchement elles sont toutes très bien fermées et à l'intérieur je n'ai rien vu d'anormal au niveau des serrages...
A la prise micro-ondes il y avait bien un fil débranché mais je ne saurais dire s'il est parti quand j'ai tiré la prise du mur ou s'il était déjà débranché avant.
Ceci dit en la rebranchant le problème est toujours là, pas de courant dans cette prise ni les autres incriminées.
12 mai 2019 à 14:35
- 1. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 6. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 7. Mise à la terre de certaines prises de courant
- N°21635 : Bonjour à tous. Un conseil svp. J'ai des prises dans une chambre qui sont sur le même disjoncteur que la prise du frigo de la cuisine. La prise du frigo a la terre par contre celles de la chambre non. J'ai installé dans...
- 8. Prise téléphonique HS lorsqu'il n'y a plus de courant
- N°10287 : Bonjour, chez moi il y a 5 prises téléphonique (salon, chambres, couloir et cuisine) j'ai constaté que lorsque je coupe le courant des prises électriques du salon, la prise téléphonique de la pièce concernée ne fonctionne...
- 9. Thermostat tire courant radiateur débranché
- N°2398 : Bonjour, je voudrais savoir si un thermostat mécanique tire toujours du courant (sachant que je ne peux pas l'éteindre minimum 6°) lorsque l'on a débranché le radiateur qu'il contrôlait ? Malgré le fait que j'ai débranché...
- 10. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
- N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
