Prise téléphonique HS lorsqu'il n'y a plus de courant
10287
FAQ Questions électricité : Prise téléphonique HS lorsqu'il n'y a plus de courant
Bonjour, chez moi il y a 5 prises téléphonique (salon, chambres, couloir et cuisine) j'ai constaté que lorsque je coupe le courant des prises électriques du salon, la prise téléphonique de la pièce concernée ne fonctionne plus, c'est le même scénario pour les autres pièces.
Pourtant le circuit téléphonique et les circuits électriques devraient être indépendants.
Merci pour vos renseignements. Cordialement.
05 décembre 2010 à 13:29
Astuce 1 bricolage électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, peut-être utilisez-vous des postes qui exigent la présence de courant ?
06 décembre 2010 à 18:32
Astuce 2 bricolage électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. J'avoue ne pas comprendre. Est-ce vous même qui avait effectué l'installation actuelle (courants forts et courants faibles) ? Une possibilité c'est qu'un dispositif (relais, contacteur...) coupe les lignes du téléphone, en même temps que les prises.
Cela se faisait jadis dans certains bureaux.
A suivre.
06 décembre 2010 à 16:02
Astuce 3 bricolage électricité
Bonjour, mes téléphones n'ont pas besoin d'alimentation 230 V uniquement celui du salon, les autres se branchent directement sur la prise téléphonique.
Effectivement c'est moi qui est réalisé l'installation mais à l'origine il n'y avait que deux prises dans le salon et la 1ère chambre puis à partir de celle là j'ai ajouté les trois autres.
Pouvez-vous me donner plus de détails sur le dispositif qui couperait la ligne téléphonique et les prises de courant en même temps.
De plus j'ai refait l'électricité dans certaines pièces (y compris le tableau) en séparant courants faibles et forts dans les goulottes. Merci.
06 décembre 2010 à 22:29
  • 1. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
    N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
  • 7. Prise de courant en série HS disjoncteur OK
    N°12878 : Bonjour, J'ai 6 prises de courant montées en série, hier j'ai un chargeur branché sur l'une d'elle et je branche sur une autre une lampe. La lampe ne s'allume pas et le chargeur s'éteint. Le disjoncteur ne s'abaisse pas,...
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
    N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
  • 10. Prise de courant 135V au lieu de 220V
    N°2351 : Bonjour, dans une maison récente (2002) et alors qu'elle fonctionnait parfaitement, une prise de courant installée en parallèle ne délivre plus que du 135V au lieu du 220V. La prise amont donne du 220V. Les connexions n'ont...
>>> Résultats suivants pour : Prise téléphonique HS lorsqu'il n'y a plus de courant >>>
depannage nettoyeur haute pressionadaptateur prise france usabranchement eclairage salonprises electrique murale
