Prise de courant en série HS disjoncteur OK
Question Dépannage électricité : Prise de courant en série HS disjoncteur OK
J'ai 6 prises de courant montées en série, hier j'ai un chargeur branché sur l'une d'elle et je branche sur une autre une lampe. La lampe ne s'allume pas et le chargeur s'éteint.
Le disjoncteur ne s'abaisse pas, les 6 prises ne fonctionnent plus. Après vérification les câbles sont bien branchés.
Je ne comprends pas ?
De l'aide, merci.
De l'aide, merci.
09 juillet 2013 à 09:39
électricité conseils 1 Dépannage
Pourquoi en "série", ne serait-ce pas plutôt en parallèle !
C'est suite à une intervention ? Cela fonctionne t-il avec un seul appareil ? Je pencherais pour un problème de connexion.
09 juillet 2013 à 16:38
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 5. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 6. Problème tableau électrique
- 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 8. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 9. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
