Prise double ne rentre pas dans la boite ronde avec les fils
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
12877
Conseils branchement électrique : Prise double ne rentre pas dans la boite ronde avec les fils
sayolu66
sayolu66
2 messages
J'ai acheté une prise double qui doit rentrer dans la boite déjà en place sans avoir besoin de refaire un trou avec la cloche ! Seulement une fois les fils mis elle ne rentre plus dans la boite ! Comment dois-je faire s'il vous plait ?
Merci bonne journée.
Martine.
08 juillet 2013 à 12:54
Réponse 1 forum électricité
10 997 messages
Bonsoir
Il faut arriver à bien plaquer les fils au fond.
Une petite photo pourrait aider à mieux vous conseiller.
08 juillet 2013 à 20:55
Réponse 2 forum électricité
sayolu66
sayolu66
2 messages
Merci, oui j'ai essayé ça finit par rentrer mais je n'arrive pas à plaquer vraiment la prise en vissant, c'est galère, tout ça pour éviter de percer un autre trou si j'avais su.
Demain j'essaierai la photo.
Martine
08 juillet 2013 à 22:58
Réponse 3 forum électricité
10 997 messages
Il est en quel support le mur ?
Si c'est un boitier d'encastrement pour cloison sèche, c'est facile à remplacer par un plus profond.
08 juillet 2013 à 23:42
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 7. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 10. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
>>> Résultats suivants pour : Prise double ne rentre pas dans la boite ronde avec les fils >>>
bricovideo ampoule de projectionraccordement interrupteur double va et vientscie clocheraccordement interrupteur double va et vient
