Conseils branchement Relais
Il manque quelques précisions.
Est-ce de la commande du relais en continu ?
Est-ce que le bloc additionnel avec la LED sur le dessus est juste un indicateur de fonctionnement ou est également une diode de roue-libre ?
Est-ce que votre relais est un 2RT ?
Et que ce relais doit-il commuter ?
13 octobre 2023 à 15:48
Bonjour Terrien !
S'agissant d'un support 95.05 de Finder, suivant que vous avez un relais 1RT (1 inverseur) ou 2RT (2 inverseurs) le câblage est différent.
L'alimentation de la bobine se fait toujours en A1 et A2.
Attention aux éventuelles polarités si c'est nécessaire pour le relais (diode de roue libre, signalisation, ...)
Relais 1 RT :
commun : 21 NO : 14 NF : 12
Relais 2 RT :
contact 1 commun : 11 NO : 14 NF : 12
contact 2 commun : 21 NO : 24 NF : 22
Relais 1 RT :
Relais 2 RT :
13 octobre 2023 à 16:19
Déjà merci beaucoup, je ne sais que vous répondre.
Il était connecté sur les bornes 2 et 7 de ZN1, je pense donc...
13 octobre 2023 à 16:41
Bonjour terrien !
Cette question : "Conseils branchement Relais" est donc une suite à la question : 24588 :
Problème récepteur RE 432 portail Came.
Sur la carte CAME ZN1 un contact fermé entre les bornes 2 et 7 déclenche un mouvement du portail.
On suppose que c'est un contact NO du relais. Mais ... par quoi est commandé ce relais ? A quoi sont / étaient raccordées les bornes A1 et A2 de celui-ci ?
14 octobre 2023 à 13:34
- 1. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 3. Relais 175Hz problème de branchement
- N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
- 4. Problème branchement relais J/N EDF
- N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
- 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 6. Branchement relais commande HC 175Hz
- N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
- 7. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 8. Branchement deux relais jour nuit
- N°18191 : Bonjour. J'ai deux maisons avec deux tableaux séparés mais un seul disjoncteur général (500mA). Au branchement des cumulus j'ai le disjoncteur 2A qui coupe (aléatoirement suivant les essais que je fais). Pour info les...
- 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 10. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
- N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
- 11. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
