Branchement sonnette 220V Bouton 12V
12414
Question câblage électrique : Branchement sonnette 220V Bouton 12V
Marco33
Marco33
3 messages
Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour le transfo toujours ?
M.
28 janvier 2013 à 12:42
Conseils branchement sonnette 1
Bob
Bob
2 510 messages
Le mieux c'est d'utiliser une sonnette qui est alimentée en 230 et qui est équipée de son transfo interne pour avoir la commande en très basse tension 8/12volts
carillon Legrand
28 janvier 2013 à 22:36
Conseils branchement sonnette 2
Marco33
Marco33
3 messages
Bonjour et merci pour ces éléments.
En fait je souhaite "recycler" la sonnette 220 V existante (pour son bruit !... ) et utiliser une réplique de bouton poussoir (bouton métal monté sur marbre) pour le côté esthétique.
C'est donc bien le schéma de montage de ces éléments séparés et le transformateur au milieu dont je suis à la recherche.
29 janvier 2013 à 15:24
Conseils branchement sonnette 3
Bob
Bob
2 510 messages
Donc il vous faut un disjoncteur 10A , un transfo 230 /8-12V, et un relais 8 volts AC :
Ex: finder conradpro.fr Relais monostable modulaire 8 V/AC
Voir schéma.
relais pour sonnette 230v
relais monostable modulaire
29 janvier 2013 à 21:04
Conseils branchement sonnette 4
Marco33
Marco33
3 messages
Le relais que le grossiste en électricité local m'a vendu est un finder type 95.05 (voir photo).
J'ai bien câblé A1 et A2 comme sur votre schéma, en 12V.
Mais je ne comprends rien aux 2 schémas sur le côté du relais, et les branchements que j'ai opérés ne fonctionnent pas... Alors avant de tout faire sauter !...
Par contre le relais s'actionne lorsque j'appuie sur le bouton de la sonnette, ce qui est un bon début je suppose !
En vous remerciant pour votre aide.
MD
relais finder
04 février 2013 à 14:03
Conseils branchement sonnette 5
J'ai exactement le même problème à résoudre.
Au final, est-ce que ça marche ?
Pouvez-vous me donner des précisions ??
19 octobre 2017 à 13:18
Conseils branchement sonnette 6
30 117 messages
Bonjour réponse 5. Le montage fonctionne sans problème tel qu'il est présenté.
L'usage du transformateur de commande se justifie par le bouton qui semble assez ancien.
Si vous utilisez un BP pour l’extérieur d'indice de protection IP65 on peut s’affranchir du transformateur.
19 octobre 2017 à 14:29
Conseils branchement sonnette 7
Ici Réponse 5.
Merci de votre réponse.
(Je suis désolé, je sais brancher des fils mais je ne comprends pas grand chose en électronique).
J'ai déjà un transfo 230/12AC, donc je comprends qu'il me faut un relais monostable modulaire selon le schéma de Bob.
Vous pouvez me valider ce matériel svp : https://www.eanfind.fr/produit/BEYFJDQLTM
Merci et bonne journée.
19 octobre 2017 à 18:54
Conseils branchement sonnette 8
30 117 messages
Bonjour réponse 5. Le relais convient, c'est celui conseillé par Bob. Il est un peu "costaud" pour ce qui est du courant qu'il est capable de commuter. Le relais proposé le 4 février commute 10 A, mais son encombrement vertical fait qu'il peut ne pas rentrer dans un tableau ; son avantage est qu'il est très silencieux.
Il se peut que le relais proposé soit plus bruyant.
Vous faites au mieux.
19 octobre 2017 à 21:24
Conseils branchement sonnette 9
Merci pour vos conseils.
20 octobre 2017 à 20:32
Conseils branchement sonnette 10
- ici réponse 5 -
J'ai encore une dernière question.
L'équipement proposé le 4 février (marco33) me convient le mieux : je privilégie le silence de l'équipement à fonction identique. En plus ... il est modulaire.
Par contre... Bob a émis un schéma super clair.
Et moi, je vais avoir le même problème que Marco33.
Vous pouvez me donner le plan de montage (demandé par Marco33) ???
Merci infiniment.
20 octobre 2017 à 21:50
Conseils branchement sonnette 11
Pour faire suite au message précédent, et pour être très précis.
Voici le relais que je compte monter sur l'embase :
https://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Relais_sans_accrochage_1_RT_Montage_sur_CI__bobine_12V_ac_1_2W-7083188.aspx
Merci encore.
20 octobre 2017 à 23:11
Conseils branchement sonnette 12
30 117 messages
Bien reçu. Si vous optez pour ce relais prévu pour être monté sur un circuit imprimé, il faut vous assurer que le support en photo convient. L'avantage est que la commutation est silencieuse, mais l'encombrement vertical est supérieur au relais 22.21
Il n'est pas dit que ce dernier relais soit bruyant. Personnellement je choisirais celui là, d'autant plus qu'une sonnette n'est pas actionnée souvent.
Si vous utilisez le support bleu, vous repérez la bobine A1 A2, et le contact à fermeture, par exemple entre 21 et 14. Les contact d'un relais sont toujours représentés au repos.
21 octobre 2017 à 08:21
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 3. Branchement sonnette Lexic 8/12V
    N°13261 : Bonjour, Je souhaite installer une sonnette 8/12V avec bouton extérieur (tout matériel Legrand, références à la suite des matériels). J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur divisionnaire 2A, puis le...
  • 4. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 5. Branchement interrupteur LED 12V
    N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Branchement bouton poussoir sonnette
    N°19474 : Bonjour, Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe...
  • 8. Branchement sonnette 230V/12V
    N°17063 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date des années 60. La sonnette principale ayant un son assez particulier, j'ai décidé de la garder après les travaux. Avant de les commencer, j'ai ouvert la sonnette, pris une photo...
  • 9. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 10. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sonnette 220V Bouton 12V >>>
