Plaque de cuisson électrique fait disjoncter le courant
12415
Problème électrique : Plaque de cuisson électrique fait disjoncter le courant
marcparis
marcparis
Depuis ce midi une des 2 plaques de cuisson électrique fait disjoncter le courant (kitchenette).
J'ai parcouru différents forums et fait quelques tests en conséquence.
J'ai branché un autre appareil sur la prise de la plaque, aucun problème, branché la plaque sur une autre prise, ça fait disjoncter.
Précisions : lors du sautage de plombs, c'est le disjoncteur général qui saute (non pas celui dédié aux plaques et frigo).
Un autre indice que je trouve bizarre, toutes les puissances font disjoncter, sauf quand je mets à 1,5, cela fonctionne normalement et chauffe (il y a le choix de 0 à 3, de 0,5 en 0,5.).
J'ai ouvert sous la table, les branchements n'ont pas brûlé, ils sont sains aussi, l’électricité est récente, le tableau est neuf, et installé par un pro, qui a tout refait à neuf il y a deux ans.
Les plaques de cuisson sont de marque Franke.
La grande qui est défectueuse fait 180mm, la petite 150mm.
Je suis très ennuyé, et j'aimerais savoir si je peux remplacer la plaque moi-même.
En effet je dispose de petits moyens étant étudiant, je suis gracieusement logé dans une chambre de bonne par une amie qui a remis tout à neuf, qui vient de me changer le chauffe eau, et je ne veux pas plus abuser de sa gentillesse... Une pièce détachée coûte 30 € max, une intervention au moins 150 €...
Avec ces informations pouvez-vous me dire si : c'est seulement la plaque en question qui est foutue ?
J'ai cherché des plaques en pièces détachées, dans les 180 mm, il y a 2000 w et 1500 watt comment savoir laquelle correspond ?
(sous les plaques est indiqué "power/moc max 3500W).
Si vous pouvez m'aider ça m’enlèverait une sacrée épine du pied...
28 janvier 2013 à 15:51
Plaque de cuisson fait disjoncter 1
Bob
Bob
2 510 messages
Cette plaque présente un défaut d'isolement (donc HS) c'est pour cela que que ce n'est pas le disjoncteur dédié qui déclenche mais le différentiel.
Comme vous dites si dessous l'appareil il y a indiqué 3500 W (puissance totale) et que c'est la grande qui est défectueuse par déduction c'est donc la 2000 W qu'il vous faut.
28 janvier 2013 à 22:28
  • 1. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 3. Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
    N°16177 : Bonjour, J'ai un souci avec ma plaque de cuisson. Celle-ci fait partie d'un ensemble évier + 2 plaques de cuisson électrique. Depuis que je suis arrivé dans mon nouvel appartement, une des deux plaques électriques ne...
  • 4. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 5. Plaque de cuisson fait disjoncter
    N°479 : Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un évier....
  • 6. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 8. Plaque de cuisson électrique fait disjoncter poser dans son emplacement
    N°12050 : Bonjour, Quand je branche ma plaque de cuisson électrique et que j'alimente sans la mettre à son emplacement elle fonctionne et quand je veux la mettre à sa place elle fait tout disjoncter. D’où vient le problème ? Merci.
  • 9. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
>>> Résultats suivants pour : Plaque de cuisson électrique fait disjoncter le courant >>>
eclairage decorationinstallation electrique cuisineecologie piles electriquelustre tbt
