Profil du membre marcparis
Membre inscrit marcparis sur le forum Électricité
Depuis ce midi une des 2 plaques de cuisson électrique fait disjoncter le courant (kitchenette).
J'ai parcouru différents forums et fait quelques tests en conséquence.
J'ai branché un autre appareil sur la prise de la plaque, aucun problème, branché la plaque sur une autre prise, ça fait disjoncter.
Précisions : lors du sautage de plombs, c'est le disjoncteur général qui saute (non pas celui dédié aux plaques et frigo).
Un autre indice que je trouve bizarre, toutes les puissances font disjoncter, sauf quand je mets à 1,5, cela fonctionne normalement et chauffe (il y a le choix de 0 à 3, de 0,5 en 0,5.).
J'ai ouvert sous la table, les branchements n'ont pas brûlé, ils sont sains aussi, l’électricité est récente, le tableau est neuf, et installé par un pro, qui a tout refait à neuf il y a deux ans.
Les plaques de cuisson sont de marque Franke.
La grande qui est défectueuse fait 180mm, la petite 150mm.
Je suis très ennuyé, et j'aimerais savoir si je peux remplacer la plaque moi-même.
En effet je dispose de petits moyens étant étudiant, je suis gracieusement logé dans une chambre de bonne par une amie qui a remis tout à neuf, qui vient de me changer le chauffe eau, et je ne veux pas plus abuser de sa gentillesse... Une pièce détachée coûte 30 € max, une intervention au moins 150 €...
Avec ces informations pouvez-vous me dire si : c'est seulement la plaque en question qui est foutue ?
J'ai cherché des plaques en pièces détachées, dans les 180 mm, il y a 2000 w et 1500 watt comment savoir laquelle correspond ?
(sous les plaques est indiqué "power/moc max 3500W).
Si vous pouvez m'aider ça m’enlèverait une sacrée épine du pied...
28 janvier 2013 à 15:51
