Problème éclairage et prise électrique maison
Question problème électricité : Problème éclairage et prise électrique maison
Hier en branchant un radiateur électrique, ma prise ainsi que l'éclairage de la partie de la maison ne fonctionne plus.
Mon disjoncteur n'a pas bougé.
Quelqu'un saurait-il d'où vient la panne ? Merci.
28 janvier 2013 à 16:02
Dépannage installation électrique 1
Probablement un fusible qu'il faudra trouver et contrôler, voir comment avec une simple lampe électrique à pile.
28 janvier 2013 à 22:18
Dépannage installation électrique 2
Pour tester des fusibles avec une pile ou un multimètre.
Voici quelques liens qui vous seront peut-être utiles.
tester fusible avec une pile vidéo 3d
Tester un fusible avec une lampe-torche : tester fusible avec une lampe-torche
Tester un fusible avec un multimètre : tester fusible avec avec un multimètre
Utilisation d'un multimètre : Utilisation du multimètre
Mesures avec un multimètre numérique : Mesures multimètre
28 janvier 2013 à 22:26
- 1. Rénovation maison problème installation éclairage
- N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
- N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 7. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 9. Problème ampoule en voulant réparer
- N°3295 : Bonjour, en voulant réparer une prise électrique chez moi, j'ai les ampoules de trois pièces qui ne marchent plus; j'ai testé les ampoules et c'est bon, j'ai vérifié les fusibles et c'est bon... Que je vous explique le début...
- 10. Normes électricité maison pas de prise de terre
- N°4680 : Bonjour je loue actuellement une maison qui n'a pas de prise de terre est-ce aux normes et qu'est-ce que je peux faire ? Merci pour vos conseils.
