Branchement sonnette Lexic 8/12V
Conseils installation électrique : Branchement sonnette Lexic 8/12V
Je souhaite installer une sonnette 8/12V avec bouton extérieur (tout matériel Legrand, références à la suite des matériels).
J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur divisionnaire 2A, puis le transformateur 8/12V (réf 413091) et enfin ma sonnette modulaire Lexic 8/12v (réf 04101).
J'ai connecté le neutre et la phase du DD2A sur les plots bas du transfo (0 et 230) puis le 12V sur un des plots de ma sonnette modulaire et enfin la sonnette modulaire au bouton.
Mais après je ne comprends pas je devrais avoir un retour sonnette modulaire / Transfo et un retour bouton / Transfo, or je ne trouve pas le branchement correct et rien ne fonctionne. Je joins un plan explicatif.
Si je branche ''C'' sur ''8V" du transfo la sonnette fonctionne faiblement et je n'ose pas brancher ''C'' sur le neutre haut (0) du transfo avec le risque de tout faire sauter !
Pouvez-vous m'aider ?
17 décembre 2013 à 14:46
Conseil forum électricité 1
Bonjour. Si vous branchez la borne C du BP sur la borne 8 V, la sonnette fonctionne sur 4 V et vous n'entendez pas grand chose. Il faut donc brancher C sur la borne 0 en haut pour que la sonnette fonctionne sous 12 V.
Un coup de tournevis et l'on n'en parle plus.
17 décembre 2013 à 16:19
Conseil forum électricité 2
J’avais bien pensé à cela mais le ''0'' du haut ne correspond donc pas au Neutre, comme au bas du transfo où j'ai connecté le N ? Merci.
17 décembre 2013 à 17:39
Conseil forum électricité 3
Bien reçu.
Citation :Effectivement, les deux enroulements sont isolés, il n'y a aucun point commun. L’intérêt est, outre réduire la tension, isoler le circuit de commande (BP) du secteur.
...ne correspond donc pas au Neutre
17 décembre 2013 à 18:16
Conseil forum électricité 4
Merci encore pour votre aide je viens de réaliser les branchements en toute sécurité et ça marche super.
Merci encore à ce Forum très utile.
17 décembre 2013 à 19:02
- 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 2. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 4. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 5. Branchement sonnette 230V/12V
- N°17063 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date des années 60. La sonnette principale ayant un son assez particulier, j'ai décidé de la garder après les travaux. Avant de les commencer, j'ai ouvert la sonnette, pris une photo...
- 6. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 7. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
- N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
- 8. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 9. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
- 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
