Conseils alimentation de deux dépendances
13262
Conseils branchement électrique : Conseils alimentation de deux dépendances
mistoc
mistoc
Je suis en train de faire le montage électrique pour deux dépendances. La première (à vocation gîte) se trouve à 20m du départ principal et la seconde (local technique piscine + 1 circuit prises et un circuit éclairage) encore 20m plus loin.
J'ai mis un inter sectionneur 63A au départ du tableau principal avec arrivée dans le gîte sur un disjoncteur différentiel 2 pôles 500 mA (tableau classique ensuite, inter diff A et AC, etc.).
Mon souci est le suivant : le câble qui alimente la seconde dépendance est relié à la première et je ne souhaite pas le faire partir du tableau du gîte. Et je ne sais pas comment le brancher : dans un boitier de dérivation qui reprendrait l'arrivée de la maison principale pour dispatcher sur le disjoncteur différentiel du gîte et sur le local technique ? Directement sur le disjoncteur différentiel ? Avec un relais inter sectionneur dans le gîte ( à part du tableau) ? Autre solution ?
Je précise que tout ce câblage est en 10 carré.
Merci de vos réponses.
17 décembre 2013 à 19:27
Aide branchement électrique réponse 1
10 976 messages
Je vous conseille de faire un petit coffret de dérivation en amont de l'arrivée dans le gite.
Attention à la section 10² c'est faible pour 40m.
Mettre un disjoncteur 32A au départ à la place de l'interrupteur sectionneur 63A.
17 décembre 2013 à 19:36
  • 1. Alimentation de deux dépendances
    N°24523 : Bonjour à tous. Mon problème concerne le raccordement de deux dépendance à la maison principale. La 1ere dépendance avec coffret secondaire N°1 est un local piscine avec petite salle de jeux, 25 ml environ séparent ce...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 6. Alimentation électrique complémentaire maison
    N°24517 : Bonjour. J'ai une maison avec deux dépendances. Toutes sont reliées sur le même tableau électrique, et je suis en limite de capacité du compteur (60A), surtout l'hiver avec des chauffages et ballons électriques, même en...
  • 7. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 8. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 9. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 10. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
>>> Résultats suivants pour : Conseils alimentation de deux dépendances >>>
inverseur quadripolaire 3 positionstableau electrique bvrenovation electricite 002eclairage industriel
