Profil du membre ulthly
Membre inscrit ulthly sur le forum Électricité
ulthly
Merci encore pour votre aide je viens de réaliser les branchements en toute sécurité et ça marche super.
Merci encore à ce Forum très utile.
17 décembre 2013 à 19:02
forum consulter ce sujet Branchement sonnette Lexic 8/12V
J’avais bien pensé à cela mais le ''0'' du haut ne correspond donc pas au Neutre, comme au bas du transfo où j'ai connecté le N ? Merci.
17 décembre 2013 à 17:39
Je souhaite installer une sonnette 8/12V avec bouton extérieur (tout matériel Legrand, références à la suite des matériels).
J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur divisionnaire 2A, puis le transformateur 8/12V (réf 413091) et enfin ma sonnette modulaire Lexic 8/12v (réf 04101).
J'ai connecté le neutre et la phase du DD2A sur les plots bas du transfo (0 et 230) puis le 12V sur un des plots de ma sonnette modulaire et enfin la sonnette modulaire au bouton.
Mais après je ne comprends pas je devrais avoir un retour sonnette modulaire / Transfo et un retour bouton / Transfo, or je ne trouve pas le branchement correct et rien ne fonctionne. Je joins un plan explicatif.
Si je branche ''C'' sur ''8V" du transfo la sonnette fonctionne faiblement et je n'ose pas brancher ''C'' sur le neutre haut (0) du transfo avec le risque de tout faire sauter !
Pouvez-vous m'aider ?
schema branchement sonnette legrand
17 décembre 2013 à 14:46
