Profil du membre ulthly
Membre inscrit ulthly
Merci encore pour votre aide je viens de réaliser les branchements en toute sécurité et ça marche super.
Merci encore à ce Forum très utile.
17 décembre 2013 à 19:02
J’avais bien pensé à cela mais le ''0'' du haut ne correspond donc pas au Neutre, comme au bas du transfo où j'ai connecté le N ? Merci.
17 décembre 2013 à 17:39
Je souhaite installer une sonnette 8/12V avec bouton extérieur (tout matériel Legrand, références à la suite des matériels).
J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur divisionnaire 2A, puis le transformateur 8/12V (réf 413091) et enfin ma sonnette modulaire Lexic 8/12v (réf 04101).
J'ai connecté le neutre et la phase du DD2A sur les plots bas du transfo (0 et 230) puis le 12V sur un des plots de ma sonnette modulaire et enfin la sonnette modulaire au bouton.
Mais après je ne comprends pas je devrais avoir un retour sonnette modulaire / Transfo et un retour bouton / Transfo, or je ne trouve pas le branchement correct et rien ne fonctionne. Je joins un plan explicatif.
Si je branche ''C'' sur ''8V" du transfo la sonnette fonctionne faiblement et je n'ose pas brancher ''C'' sur le neutre haut (0) du transfo avec le risque de tout faire sauter !
Pouvez-vous m'aider ?
17 décembre 2013 à 14:46
La maison datant de 1910, le plafond (plancher du 1er étage) et fait de poutres bois avec un plancher cloué par dessus.
Le dessous dans la cuisine est réalisé de petite lamelles de bois recouvertes de plâtre. Il y a peut-être du ciment entre la cheminée et les poutres du plancher mais je n'en suis pas certain. Chez ma voisine c'est la même chose mais je ne sais pas s'ils ont rajouté quelque chose avant de retirer la partie basse du conduit.
Pour ce qui est du passage d'un conduit pour la hotte, je pense que je vais me diriger vers une hotte à recyclage car la distance entre la hotte et le haut de la sortie de cheminée du toit, il y a 9m et je pense que j'aurai en plus des problèmes d'extraction.
Merci pour vos réponses. Je vais encore réfléchir sur l'opportunité et les risques d'un démontage de la partie basse du foyer ouvert, sinon je réviserai mes projets.
30 janvier 2013 à 18:03
Bonjour Flashman,
Pour les jambages effectivement cela soulève ma perplexité, pour cela je suis allé ce matin chez ma voisine qui a la même maison construite en même temps et dont la cuisine avait été réaménagée il y plus de 20 ans.
J'ai fait une photo de la base du même conduit dans son grenier, qu'en pensez-vous ? Il descend jusqu'au plafond de sa cuisine et un chauffe-eau mural y est connecté.
Pour ce qui est du tubage de la hotte, je pensais le mener jusqu'à la sortie du conduit et après avoir ramoné comme je l'écris dans mon 1er message.
Merci de vos commentaires.
27 janvier 2013 à 16:27
Effectivement en 1er il est nécessaire de vérifier si c'est du cuivre ! Pour ma part j'ai effectué la même chose dans une pièce:
1/ Vidange du circuit et du radiateur ensuite car comme le dit GC il n'y a pas de té de réglage en sortie.
2/ Couper les tuyaux à la longueur souhaitée (pour vous je conseillerai pour l'arrivée, après le Té de raccordement vers le robinet et pour le retour après le coude en sortie de sol). Mais c'est vous qui voyez !!
3/ Ensuite faire un collet battu avec un bouchon vissé (au cas où je changerai d'avis ultérieurement) sinon bouchon soudé !
Pour ma part, je ne maîtrise pas encore la soudure sur cuivre et je ne suis pas un pro, simplement un bon bricoleur qui a retapé entièrement sa maison !!
Bon courage.
Informations Bricovidéo
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, cheminée...
Nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
Bon courage.
26 janvier 2013 à 17:48
Petite précision avant que l'on en fasse la remarque, j'ai retiré la plaque qui soutenait la hotte actuelle et obturait le conduit (posée par le précédent propriétaire) pour faire la photo de l’intérieur.
J'ai donc bien remarqué, à mon grand désespoir
, que la cheminée n'avait pas été ramonée avant le passage de l'évacuation chaudière, il va donc falloir que je démonte tout et que je ramone !! Encore du travail.
Mais j'attends toujours une petite réponse à ma question.
Et un document en PDF, voilà ce à quoi j’aspire après les travaux.
26 janvier 2013 à 17:30
Malgré de nombreux sujets sur cette question je ne trouve pas de réponse à mon problème, aussi je me décide à vous le soumettre.
J’ai acquis une maison construite en 1910, actuellement j’ai un conduit de cheminée qui traverse toute la maison (Cuisine en rez de chaussée, salle de bain au 1er et, combles aménagés).
Dans la cuisine se trouve la partie basse (une hotte avec deux côtés en maçonnerie briques) que je souhaite détruire pour réaménager, mais en conservant le conduit jusqu’au toit car il y passe dedans l’évacuation de ma chaudière gaz, installé par le précédent propriétaire, et je voudrai également y faire passer le conduit de la haute aspirante la hotte actuelle n’est reliée à rien.
Par ailleurs des travaux ayant déjà été effectués au 1er et dans les combles je ne souhaite pas tout re-casser !
Ma question est donc la suivante, comment savoir si la partie dans la cuisine supporte tout le poids du conduit et comment procéder pour sa destruction ?
Merci de vos réponses.
25 janvier 2013 à 23:15
