Branchement sonnette 230V/12V
Question Forum Électricité : Branchement sonnette 230V/12V
J'ai acheté une maison qui date des années 60.
La sonnette principale ayant un son assez particulier, j'ai décidé de la garder après les travaux.
Avant de les commencer, j'ai ouvert la sonnette, pris une photo du branchement avec mon portable et je l'ai mise de côté.
Maintenant, pour la remonter, je n'arrive plus et en plus mon ancien portable est HS et je n'ai plus accès à mes photos.
Voilà donc que je vous demande de l'aide.
Elle a 5 positions de branchement (vide photo) et le câble auquel elle était branchée a six petits fils.
Avec un Métrix, j'ai constaté qu'entre deux de ces fils il y a une tension de 12V indépendamment si le poussoir est appuyé ou pas.
Ne comprenant rien à cette électronique, pourriez-vous m'aider, svp ?
01 août 2017 à 20:16
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Ancien Commerce Fermé. Photo Patrice Faro.
01 août 2017 à 20:20
Bonjour hsansilva.
En bricolage domestique, papier et crayon sont à privilégier.
Désolé.
Citation :Vous n'êtes pas tout seul à ne rien comprendre, nous aussi derrière l'écran il en est de même. Produit obsolète, absence de documentation, inexpérience sur un produit particulier etc.
Désolé.
02 août 2017 à 09:10
Bornes 3 et 4 sont l'alim.
Borne 0 commun poussoir.
Borne 1 retour poussoir 1.
Borne 2 retour poussoir 2.
Maintenant vous n'avez plus qu'à identifier les fils qui partent au(x) poussoir(s).
02 août 2017 à 09:41
Merci Loulou pour la double correction.
02 août 2017 à 11:34
Merci Loulou et GL pour votre contribution.
Ça marche ! Comme j'en ai qu'un poussoir, j'ai ignoré la borne 2 et le reste a été très simple.
02 août 2017 à 15:14
- 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 2. Branchement sonnette Lexic 8/12V
- N°13261 : Bonjour, Je souhaite installer une sonnette 8/12V avec bouton extérieur (tout matériel Legrand, références à la suite des matériels). J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur divisionnaire 2A, puis le...
- 3. Branchement sonnette 230V
- N°13912 : Bonjour. J'ai acheté une sonnette électrique de chez Schneider Electric réf s520580 Fiche produit : Notice d'installation : J'ai un disjoncteur 10 A, ma sonnette est alimentée en 220 V réf 520280 Le bouton poussoir...
- 4. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 5. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 6. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 7. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 8. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 9. Branchement convertisseur 12V 230V Renault Master
- N°24562 : Bonjour. Je souhaite brancher un convertisseur pur sinus pour alimenter une charge de 600 W. J'ai une batterie de 95 Ah et cette charge ne fonctionnera que lorsque le moteur est en marche. Pensez-vous que cette installation...
- 10. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
