Branchement télérupteur
Question forum électricité : Branchement télérupteur
J'ai un télérupteur qui reste collé par moment et donc je n'arrive plus à éteindre les lumières.
J'ai un télérupteur avec 4 fils.
Le nouveau télérupteur est un Finder 26 mais les branchements semblent différents.
N'étant pas pro en électricité j'aurai besoin de vos conseils.
Je vous joins une photo de l'ancien télérupteur avec les branchements existants et le nouveau.
J'ai l'impression que le neutre va aux poussoirs avec le nouveau et là je ne comprends pas trop.
Le fil orange est le retour de lampe, le blanc retour de poussoir.
Merci d'avance pour votre aide éclairée.
A++
A++
02 août 2017 à 10:14
Pourriez-vous nous renvoyer vos photos car elles sont inexploitables (photos floues) ?
Cordialement. L’équipe de bricovideo.com
02 août 2017 à 10:45
Désolé, je vous transfert les deux dernières photos que je viens de reprendre.
Pour la 1ère je ne peux rien faire pour le moment l'appareil est branché chez mon père.
Si problème, je reprends une photo cet après midi et la remettrais ce soir.
02 août 2017 à 11:16
Après avoir regardé votre schéma unifilaire, votre télérupteur est câblé avec un commun au neutre,
Soyez attentifs cela veut dire, vos Boutons poussoirs sont reliés par le neutre, vous pouvez donc utiliser le module Yokis modulaire avec le commun au Neutre (voir schéma).
Câblage facile, allez-y doucement fil par fil et n'oubliez pas de travailler Hors Tension.
Bien à vous.
Nord de Citylek Pieuvre
Bien à vous.
03 août 2017 à 12:37
Bonjour Nord,
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
03 août 2017 à 17:18
Tous les télérupteurs comportent un circuit de commande, "poussoirs" (dessin en zigzag dans votre photo) donc bornes de droite ; et un circuit de puissance (lampe) bornes de gauche.
Il faut rebrancher suivant le même principe sur le finder.
Ce finder 26 que vous avez choisi possède 2 circuits puissance 1&2 et 3&4 ; il faut brancher les fils noirs sur la borne 1, le fil orange sur la borne 3 ; et le circuit de commande (boutons poussoirs) blanc sur la borne A1 et les 2 bleus sur la borne A2.
Je doute que ce soit un montage 3 fils ; je pense que la phase est noire, le fil de lampe orange, le retour des bp en blanc, et les bleus en neutre réseau et retour lampe ; mais tout ceci est à confirmer par mesures.
Par contre le branchement reste le même.
03 août 2017 à 19:53
Voici le schéma manquant, afin de compléter la réponse pour pg68 qui veut remplacer son ancien télérupteur Finder dont les boutons poussoirs sont reliés au neutre.
Cordialement à votre équipe.
schema cablage telerupteur mtr500m commun n.pdf
03 août 2017 à 20:53
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 6. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 7. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 9. Branchement télérupteur Resi9 XE
- N°20191 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 11. Problème branchement télérupteur
- N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
