Branchement télérupteur Resi9 XE
Question Forum Électricité : Branchement télérupteur Resi9 XE
Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux allumer ou éteindre le point lumineux.
J'ai 2 fils qui vont aux boutons, j'ai l'impression que c'est là l'erreur.
Merci par avance.
Merci par avance.
07 septembre 2020 à 16:19
Reprenez votre circuit de commande ; regardez si vous êtes en montage 3 ou 4 fils ; respectez le schéma qui doit être sur la boite.
Citation :Peut-être, mais on ne sait pas ce que vous avez fait ?
07 septembre 2020 à 18:08
Votre poussoir est mal branché.
Il faut le mettre entre L et 2.
En espérant que ce n'ait pas flingué le télérupteur.
12 septembre 2020 à 11:55
Vu le témoin rouge sur le TL on pense que vous êtes en montage 3 fils (poussoir sur le neutre) ; à confirmer.
Perso j'ai un doute sur le câblage.
Ci-joint un lien pour le schéma de câblage.
Schémas câblage télérupteur unipolaire
12 septembre 2020 à 13:54
Même en étant sur L et 2 le poussoir ne fait absolument rien.
Mon poussoir est relié au n et a1 sur mon télérupteur et la lumière n et 2, j'ai bien de la lumière et quand je fais manuellement sur le télérupteur ça s'allume ou s'éteint.
12 septembre 2020 à 16:03
Est-ce que le volet rouge est bien positionné comme sur le document PDF ?
Si vous shuntez avec un bout de fil A1-N vous devez entendre claquer le TL.
12 septembre 2020 à 22:13
Oui le rouge est comme sur le fichier et quand je shunt il se passe rien.
13 septembre 2020 à 11:05
13 septembre 2020 à 11:13
je vais douter du télérupteur. Vu votre 1er câblage du poussoir, est ce que la bobine serait restée trop longtemps sous tension et aurait fumée ? mais ça se sentirait sur le TL.
A distance je ne sais plus quoi rajouter.
Citation :Alors là je ne comprends plus.
13 septembre 2020 à 19:24
- 1. Conseils branchement télérupteur Resi9 XE
- N°25462 : Bonjour. Je ne comprends pas comment brancher ce combiné télérupteur Resi9 XE. En A2 on doit brancher le neutre ou la phase ? Selon les schémas que je regarde c'est différent. Je trouve curieux, comme c'est un...
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 6. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 9. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 10. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
