Conseils branchement télérupteur Resi9 XE
25462
Questions Forum Électricité : Conseils branchement télérupteur Resi9 XE
capsco35
capsco35
Je ne comprends pas comment brancher ce combiné télérupteur Resi9 XE.
En A2 on doit brancher le neutre ou la phase ?
Selon les schémas que je regarde c'est différent.
Je trouve curieux, comme c'est un combiné, qu'on doive rajouter un fil entre le disjoncteur et la borne A2.
Sur le schéma de Schneider le retour lampe est indiqué sur le côté du télérupteur.
On ne le branche pas sur la borne du dessous du télérupteur ?
Gaëtan
26 avril 2024 à 11:54
30 129 messages
Bonjour Gaëtan,
On ne sait pas ce qu'est un combiné télérupteur.
On n'a pas non plus le schéma Schneider.
Référez vous, en attendant, au schéma de branchement classique d'un télérupteur électromécanique, neutre ou phase au bouton poussoir.
26 avril 2024 à 21:15
11 001 messages
Pour qu'on puisse aider correctement, il faut donner les références exactes de matériel, les docs avec les schémas qui vous intriguent.
26 avril 2024 à 23:05
  • 1. Branchement télérupteur Resi9 XE
    N°20191 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 412400
    N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 9. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 10. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement télérupteur Resi9 XE >>>
branchement interrupteur double va et vientremplacer fil electrique fer a repassercontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurprise electrique 400v
