Problèmes va-et-vient fonctionne partiellement
Question Forum Électricité : Problèmes va-et-vient fonctionne partiellement
J’ai un problème avec un va-et-vient.
Je suis au rez de chaussée, j’allume la lumière pour aller au sous-sol, cela fonctionne.
Au sous-sol, je peux éteindre la lumière de l’escalier, cela fonctionne.
Par contre, si je remonte au rez-de-chaussée sans rallumer la lumière, et que je veux redescendre au sous-sol, l’interrupteur du rez-de-chaussée ne fonctionne plus.
J’ai vérifié les navettes avec un testeur, c’est OK.
J’ai bien un retour du fil de l’interrupteur qui part vers l’ampoule, c’est OK.
Sur l’interrupteur du bas, j’ai bien la phase qui arrive.
Malgré tout ce va et vient ne fonctionne que partiellement.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
08 septembre 2020 à 15:28
Bonjour jimBALOO.
Pour les conducteurs navettes c'est pareil ; aidez vous des couleurs. Dans une installation bien faite les conducteurs navettes sont de couleurs identiques. Le testeur n'est d'aucun secours et les contributeurs déconseillent son usage ; la lampe qui s'allume ou non ne permet aucune interprétation.
Ayez en tête le schéma classique du va et vient ; au besoin, dessinez le.
Citation :Oui, les raccordements sur l'un ou l'autre des appareillages ne sont pas bons. Il faut bien identifier les bornes commun et les deux navettes.
08 septembre 2020 à 16:52
- 1. Va et vient qui fonctionne partiellement S
- N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
- 2. Va et vient ne fonctionne pas bien
- N°4879 : Pour être plus claire, j'ai un interrupteur près de ma porte d'entrée et l'autre près de la porte de la cuisine, les 2 reliés par des câbles navette (l'un est gris l'autre noir). Un fils bleu va du fusible à la lampe et le...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Va et vient ne fonctionne pas
- N°17764 : Bonjour, J'ai un souci dans la chambre de mon fils. Le va et vient ne fonctionne pas correctement. Exemple : J'allume vers la porte, j’éteins vers le lit : je ne peux plus allumer vers la porte. Exemple : Si...
- 5. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 6. Va et vient avec variateur Legrand
- 7. Va et vient ne fonctionne pas
- N°16497 : Bonjour à tous, J'ai débranché il y a un an de cela des interrupteurs en va et vient dans une pièce peu utilisée. J'ai eu le malheur de ne pas retenir les branchements des interrupteurs. L'ancien propriétaire avait fait...
- 8. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 9. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
- N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
- 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
