Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
7255
Problème Electricite : Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres.
Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane
le va et vient''commandeur'' plus 1 autre interrupteur. sans soucis tout fonctionne.
Au bout de 15 jours plus de lumière dans le couloir ; j'ai vérifié la position des interrupteur elle était bonne.
Nous avons vérifier les éléments suivants :
- fusibles ils sont bons
- l'ampoule fonctionne (tester dans autre pièce)
- l'applique fonctionne (tester dans autre pièce)
- tester les fils qui arrivent du plafond le testeur se met en marche ;
- tester les fils des deux interrupteurs changés le testeur s'allume.
- reclipser correctement les fils
toujours rien que se passe t-il surtout que cela à bien fonctionné pendant 15 jours
Merci de votre aide
18 janvier 2010 à 11:37
30 139 messages
Bonjour. 15 jours, ce n'est pas bien long. Il faut que vous fassiez le schéma de principe et voir si vos commutateurs sont câbles conformément au schéma.
Il est difficile de comprendre comment se fait la commande.
18 janvier 2010 à 21:36
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bon, je ne vais pas vous décourager, mais je laisse la solution de votre problème à GL ou 1insp, à moins d'avoir plus d'explication. Très amicalement. M. F.
19 janvier 2010 à 19:56
Réponse 3 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, merci MF, quand je lis "tous les tests sont bons" et que la lampe ne brille pas, je me dis il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, soit un test n'est pas bon, soit le testeur a un problème ; mais si vous avez 230V aux fils de la lampe et qu'elle ne s'allume pas, il y a un malaise.
Cependant je voudrais bien comprendre votre circuit de commande et un schéma serai le bienvenu.
Je vous invite également à nous communiquer vos mesures. Cordialement.
20 janvier 2010 à 21:49
Réponse 4 aux problèmes electricite
si j'ai compris, un inter commande une ligne sur laquelle se trouve un va et vient.
Si tout fonctionnait, que vous avez 230 à la lampe, et que tout est en capacité de fonctionnement, c'est fatalement la combinaison de position des interrupteurs qui est mauvaise.
Cela dit, il existe des montages plus rationnels, type permutateur, télérupteur, ou autres commandes radio.
SD 21 01 10
21 janvier 2010 à 09:17
  • 1. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Problème branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°11211 : Bonjour. J'ai un interrupteur avec 3 fils qui alimentent un point lumineux, je veux remplacer ce vieux interrupteur par un interrupteur Legrand Céliane. Mon fil rouge (phase) a été connecté sur la phase L du nouvel...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 9. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur va et vient Legrand céliane >>>
culot e27ampoule incandescence 03page en travauxeclairage jardin 01
