Branchement 5 doubles néons en série avec deux interrupteurs un à chaque bout
7254
Problème Forum Electricite : Branchement 5 doubles néons en série avec deux interrupteurs un à chaque bout
je souhaite dans un hangar, brancher 5 doubles néons en série, avec deux interrupteurs (un à chaque bout).
Pouvez-vous me fournir un schéma de branchement svp ainsi que m'indiquer dans quel trou des interrupteurs, brancher les différents câbles.
Par avance merci.
17 janvier 2010 à 18:19
Réponses Forum sur l’électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vos doubles néons s'appellent des tubes fluorescents, ils ne sont pas montés en série.
Il y a sur le site le schéma du montage du va & vient très explicite. Cordialement.
18 janvier 2010 à 22:03
  • 1. Aide pour branchement 5 doubles néons et 5 interrupteurs et prises
    N°12121 : Bonjour, Je voudrais mettre 5 doubles néons, à chaque néon un interrupteur + prise (dans mon garage). Merci à celui ou celle qui pourra m'aider avec un schéma. Cordialement.
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 7. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
  • 8. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 9. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Branchement 5 doubles néons en série avec deux interrupteurs un à chaque bout >>>
eclairage lustre decointerrupteur d arret d urgeled 3 wattsnorme distance boitier electrique tuyau d eau
