Quel différentiel derrière un disjoncteur db 90 mono 60 90A
Astuces FAQ electricite : Quel différentiel derrière un disjoncteur db 90 mono 60 90A
Bonsoir. J'ai un disjoncteur EDF 60-90A mono. Puis-je mettre des disjoncteurs différentiels 63A vigi 30mA pour protéger les têtes de protection ?
17 janvier 2010 à 19:57
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour. Aucun problème, pour protéger en surintensité (63A), ainsi qu'en protection de défaut (30mA). Cordialement
18 janvier 2010 à 11:06
Réponse 2 au problème electricite
Si ils sont également monophasés, n'hésitez pas ! Si vous n'en avez actuellement aucun, je vous propose d'en installer deux.
Ainsi, en équilibrant les lumières et prises sur chaque différentiel, vous vous protégez correctement en deux zones. Êtes-vous en abonnement 90A ?
Dam
Dam
18 janvier 2010 à 17:08
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour. Ce n'est pas une solution très économique car cela ne vous empêchera pas de devoir monter des DJ en aval (et les DJ diff sont nettement plus chers que les ID) ; en plus, ce schéma est en contradiction avec le désir de ne jamais plonger une habitation dans le noir complet.
Si c'est une habitation de taille moyenne, il faut de 3 à 5 protections différentielles, de façon entre autre à répartir les circuits lumière afin qu'il n'y ait jamais le noir complet.
En cas de surintensité sur un circuit, la manque de sélectivité peut mettre toute l'installation HS (DJ de circuit, DJ diff, DJ de distribution).
Sur les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le site, à part le DJ différentiel super immunisé pour le congélateur vous ne verrez que des ID type AC et A et des DJ en cascade.
Voir le petit livre rouge Promotelec.
18 janvier 2010 à 21:30
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDI
- N°9248 : Bonjour, quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel DB 90 500mA et un disjoncteur DDI 500mA. Merci !
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
