Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDI
Problèmes de Electricité : Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDI
Bonjour, quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel DB 90 500mA et un disjoncteur DDI 500mA. Merci !
14 octobre 2010 à 22:47
Réponse Forum 1
DDI je ne connais pas
Peut-être le I pour instantané par opposition au S sélectif.
Le sélectif a un déclenchement légèrement retardé sur les défaut différentiels/
Si on mets 2 disjoncteurs type EDF en série, le plus proche du logement doit être instantané, le plus loin sélectif.
S'il n'y en a qu'un il doit être sélectif.
15 octobre 2010 à 08:19
Réponse Forum 2
Bonjour. Confirmation pour CMT, I signifie bien Instantané, par opposition à S qui lui est Sélectif.
15 octobre 2010 à 17:20
Réponse Forum 3
Bonjour. Ce qui m'intéresse, c'est la différence technique entre ces 2 matériels ! Merci.
15 octobre 2010 à 20:25
Réponse Forum 4
Bonjour, DDI= disjoncteur avec différentiel intégré, par rapport au DB90 :
- Sectionnement des contacts de façon apparente,
- Pouvoir de coupure renforcé (4500A au lieu de 2000A pour le DB et 6000A selon l'EN60947-2),
- Comme le DB90, il a ses versions en sélectif S,
- Il existe en seuil différentiel de 30mA à 1A
- Son calibre maxi est 63A.
16 octobre 2010 à 08:21
Réponse Forum 5
Bonjour. Vous avez votre réponse en n°2. Le Sélectif réagit après l'Instantané sauf en cas de court-circuit franc, les deux risquent de déclencher.
16 octobre 2010 à 17:54
- 1. Quel différentiel derrière un disjoncteur db 90 mono 60 90A
- N°7253 : Bonsoir. J'ai un disjoncteur EDF 60-90A mono. Puis-je mettre des disjoncteurs différentiels 63A vigi 30mA pour protéger les têtes de protection ?
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 7. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
- N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
- 8. La différence entre disjoncteur et disj différentiel
- N°3623 : Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions. Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ? Et...
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
