Tableau divisionnaire ou pas pour aménager une pièce
Questions Bricolage : Tableau divisionnaire ou pas pour aménager une pièce
Bonjour, je voudrai aménager une pièce en chambre (avec un toilette en plus), du tableau général il y a un câble en 2,5 qui arrive à cette pièce.
Je voudrai 7 prises, deux systèmes d'éclairage (un pour la chambre, l'autre pour le toilette), et refaire descendre un câble pour alimenter une petite pompe dans le sellier en dessous.
Il me faut sans doute un tableau dans cette chambre ? Puis-je mettre les 7 prises en deux circuits sur le même disjoncteur ? Pareil pour les deux systèmes d'allumage ? Que dois-je ajouter à mon tableau électrique ? Voilà mes questions ; merci de vos avis.
14 octobre 2010 à 21:40
Jusqu'à 8 prises sous un même disjoncteur avec un circuit en 2,5² (disj 16A ou 20A°
Jusqu'à 8 point d'éclairage sous un même disjoncteur (disj 10A ou 16A)
Les disjoncteurs prises et éclairage doivent être séparé.
Peu d'intérêt de faire un tableau divisionnaire avec seulement 2 circuits.
Si vous repartez de votre tableau principal, vous pouvez vous mettre sous un interrupteur différentiel 30mA existant, si celui-ci n'est pas trop chargé.
15 octobre 2010 à 08:17
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Conseils installation tableau électrique
- 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Section câble tableau divisionnaire
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 9. Implantation tableau électrique
- N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
- 10. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
