Différentiel Legrand Type AC -40 A -30 mA bipolaire 230 V
Pannes Electricité : Différentiel Legrand Type AC -40 A -30 mA bipolaire 230 V
Je viens de changer mon vieux tableau électrique afin de le mettre aux normes (différentiels en bout de ligne).
Pour cela j'ai acquis un Legrand pré-câblé à trois rangs.
Le circuit chauffage étant rassemblé sur un différentiel AC 40 A - 30 mA. Il protège sept (7) disjoncteurs soit neuf radiateurs pour une puissance totale de 12,5 k.
C'est mon deuxième différentiel, ils ne tiennent pas et restent collés.
Que dois-je faire... d'où provient le défaut ? Merci.
14 octobre 2010 à 16:39
Pour le chauffage ce n'est pas bon du tout.
Si plus de 8kW de chauffage il faut un ID 63A.
Votre 40A risque de cramer au plus fort de l'hiver lorsque vous tirerez sur tout le chauffage à la fois.
Quand à vos autres différentiels s'ils ne tiennent pas c'est que :
- soit vous avez des appareils en défaut
- soit vous avez fait des mélanges phase neutre entre les 2 différentiels.
Coupez touts les disjoncteurs et réenclenchez 1 par 1 pour essayer de voir de quels circuits cela provient.
15 octobre 2010 à 08:14
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. Un tableau précâblé est utile quand l'installation ne présente pas de caractère particulier. Ici, avec 12,7 kW de chauffage, il faudrait déjà un ID 63 A. Ensuite, s'il y a déclenchement d'ID, c'est certainement qu'il y a de mauvais appariement des fils de phase et neutre, chaque circuit doit être en aval d'un même ID. Voir entre autre la question 5805 qui traite ce problème récurrent.
Que signifie ID collé ?
15 octobre 2010 à 11:42
Solution 3 au problème électrique
Bonjour et merci pour les deux réponses à ma question.
Je précise cependant que je n'ai pas mélangé mes fils. Deux différentiels sur trois fonctionnent parfaitement. Le troisième différentiel est uniquement dédié au circuit chauffage.
J'ai au préalable repéré tous mes fils (phase neutre terre) pour chaque chauffage.
J'ai ensuite mis ces fils sur des disjoncteurs (un ou deux appareils par disjoncteur, il y a deux accumulateurs de 2,6 kW chacun ayant son disjoncteur) qui sont reliés par peigne au différentiel.
Lorsque je parle d'ID collé, je veux dire que le bouton testeur ne fonctionne plus, il ne permet plus de faire disjoncter le différentiel. Ensuite le différentiel ne tient plus. Ce que je ne comprends pas c'est qu'après montage il a tenu quelques jours, ensuite plus rien.
Pour être plus complet, je dois préciser que mon chauffage est relié à un relais EJP, ainsi qu'à une horloge et un thermostat.
Le système fonctionne de la manière suivante, lorsqu'il y a EJP il y a coupure du circuit chauffage.
En dehors des jours EJP il y a une priorité sur le thermostat, il commande la mise en route du chauffage, même lorsque l'horloge n'est pas programmée.
19 octobre 2010 à 17:16
Solution 4 au problème électrique
Bonjour. Il semblerait que l'ID soit en défaut si le test est inactif. L'usage d'un thermostat pour la commande d'un chauffage électrique n'est pas le fin du fin en matière de confort et de ressenti mais là n'est pas le problème du jour. Sauf en cas de défaut d'isolement, l'ID doit rester enclenché. Pour vérifier, vous pouvez intervertir l'ID suspecté avec un autre, et faire également les tests préconisés par CMT. Bonne recherche. GL (21/10/10)
21 octobre 2010 à 14:01
- 1. Validation schéma électrique
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA
- N°15370 : Bonjour à tous. J'ai un disjoncteur 30 mA 20 A Réf : 078 64 Legrand Peut-on le câbler alimentation par le bas et sortir avec un peigne par le haut. Merci.
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
