Moteur SPA Caldera deux vitesses en panne
9251
Questions Forum Electricité : Moteur SPA Caldera deux vitesses en panne
J'ai un spa Caldera dont la deuxième pompe a cessé de fonctionner.
J'entends un léger HUMMMM lorsque j'appuie sur le bouton. Elle refuse de démarrer.
Le vendeur est convaincu que le capaciteur (?) est la cause du problème. Je l'ai retiré du cylindre.
Qui peut m'aider à aller plus loin ? Merci.
14 octobre 2010 à 14:53
Réponse électricité 1
PL
PL
13 550 messages
Il est possible que la capacité de démarrage soit HS, la tester avec un appareil adapté, sinon la changer par la même, coût de la pièce de 5 à 10 €, si après cela elle ne démarre toujours pas, certainement que le moteur est HS. Cordialement.
17 octobre 2010 à 18:29
  • 1. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
    N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
  • 2. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 3. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 4. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 5. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
    N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
  • 6. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 7. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 8. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 9. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 10. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
>>> Résultats suivants pour : Moteur SPA Caldera deux vitesses en panne >>>
panne filiere electrique viraxinterrupteur bipolaireprobleme branchement interrupteurbranchement moteur electrique 220
