Transformer un va-et-vient en simple allumage
Question Bricolage : Transformer un va-et-vient en simple allumage
Dans une boîte plexo avec des dominos, comment rebrancher un va-et-vient en simple allumage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
05 octobre 2010 à 11:11
Bonjour. Il vous sera plus simple de relier le commun et un fil navette dans l'un des appareillages, pour que l'autre se transforme en simple allumage. Temps estimé pour la modification : 5 min pour un habitué.
05 octobre 2010 à 19:01
Conseils 2 Réparation Electricite
Votre question n'est pas claire. On ne sait pas de quoi vous partez.
On ne comprend pas bien ce que vous voulez faire. Un petit croquis aiderait à mieux comprendre.
05 octobre 2010 à 18:28
Conseils 3 Réparation Electricite
Tout dépend quel inter vous voulez supprimer. Soit la phase arrive dans l'inter que vous voulez garder : donc brancher l'alim sur l'inter simple prendre une des deux navettes, la brancher sur la sortie de l'inter simple, dans "l'ancien inter" mettre un domino sur le fils de la navette que vous avez utilisé.
Soit l'inverse : sur l'inter que vous supprimez, prendre la phase mettre un domino et brancher sur une des navettes, et sur l'inter simple brancher ce fil de navette et en sortie brancher le fil vers la lampe. Tout ceci vous évitera de repasser les fils. En espérant avoir été simple. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:13
Conseils 4 Réparation Electricite
Si la navette passe par cette boîte ainsi que la phase, cela est possible il suffit de reprendre cette phase et par le branchement d'un domino ramené à l'un ou l'autre des deux inter par un des fils de la navette et ensuite à l'ampoule. Mais cela demande un certain savoir faire, la compagnie d'un bon électricien ou un ami connaissant un peu ce domaine ne serait pas du superflu. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:26
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Transformer va et vient et simple allumage
- N°15579 : Bonjour, J'ai un double interrupteur : un va et vient pour une lumière escalier et un simple allumage pour la chambre. Je modifie cet espace en créant une cloison et je désire garder le va et vient où il est mais déplacer...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Va et vient avec variateur Legrand
- 8. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
- N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
- 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 10. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
- N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
