Problème pose d'une fermeture électrique
9148
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème pose d'une fermeture électrique
Les photocellulles détectent ma présence à l'ouverture du portail alors que cela devrait être l'inverse ?
Comment faire ? Merci de vos réponses
05 octobre 2010 à 11:28
PL
PL
13 530 messages
Peut-être un bouton open/close à mettre dans la bonne position, regarder ou lire la notice d’utilisation et de réglages. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:00
  • 1. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 2. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
    N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
  • 3. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 8. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
    N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
  • 9. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 10. Problème portail rebondit à la fermeture
    N°8389 : Bonsoir tout le monde, j'ai constaté que mon portail rebondit à la fermeture, et quand il y a du vent il s'ouvre un peu et se referme. Même s'il est fermé on peut facilement rentrer on poussant le portail. Est-ce normal ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Problème pose d'une fermeture électrique >>>
voiture electrique 50 ansecologie piles electriquecompteur electrique merlin gerinrenovation electrique
