Conseils branchement électrique prise de terre
9149
Questions Forum Electricite : Conseils branchement électrique prise de terre
J'ai 20 mètres de mon tableau à ma barrette de coupure. Mon alimentation Edf est en 16².
Ai-je le droit de mettre mon vert/jaune du tableau jusqu'à la barrette sous gaine plastique (passage dans les murs) ? Bien sûr, mon câble sera en 16². Merci d'avance
05 octobre 2010 à 14:34
Réponse 1 Forum Electricite
30 080 messages
Bonjour. Pas de problème particulier. ICTA de 20 mm pour avoir de la place.
05 octobre 2010 à 19:07
Réponse 2 Forum Electricite
10 993 messages
Sans problème.
05 octobre 2010 à 18:27
Réponse 3 Forum Electricite
PL
PL
13 535 messages
Pour moi, aucun inconvénient. Cordialement.
05 octobre 2010 à 17:57
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Branchement prise 2PT
    N°603 : Je voudrai savoir si la phase est à gauche ou à droite quand la terre est en haut ? Je suis novice.
  • 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 10. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 11. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électrique prise de terre >>>
fils electriquetableau electrique 01probleme tableau electrique 01rajouter disjoncteur sur tableau electique
