Problème portail rebondit à la fermeture
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
8389
Astuces au problème électrique : Problème portail rebondit à la fermeture
Bonsoir tout le monde,
j'ai constaté que mon portail rebondit à la fermeture, et quand il y a du vent il s'ouvre un peu et se referme. Même s'il est fermé on peut facilement rentrer on poussant le portail. Est-ce normal ?
23 juin 2010 à 18:03
Réponse Forum 1
Bonjour, il faut revoir les réglages de la course des vérins.
En position fermeture, il faut une butée au sol afin de pouvoir fermer correctement le portail.
24 juin 2010 à 10:28
Réponse Forum 2
Bonsoir, il y a une butée centrale et latérales. L'apprentissage passe sans aucun problème. Mais quand il y a du vent fort est-ce que c'est normal que le portail s'ouvre un petit peu ? Merci.
24 juin 2010 à 16:22
Réponse Forum 3
Bonjour. Avez-trouvé la solution pour votre portail ? J'ai le même problème quand il y a du vent. Merci.
25 novembre 2010 à 16:49
Réponse Forum 4
Bonsoir, j'ai à peu près le même problème, lorsque le portail est fermé, en fin de course lorsque l’électricité se coupe le dernier vantail fermé se relâche légèrement. Malgré plusieurs réglages je n'arrive pas à résoudre ce problème. Avez-vous une idée ou dois-je faire appel au poseur ?
Merci pour vos avis.
21 octobre 2011 à 16:33
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 3. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 4. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
    N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
  • 5. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
    N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
  • 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 7. Problème cellules photo électriques sur portail
    N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
  • 8. Problème fermeture portail CAME
    N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
  • 9. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
    N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
  • 10. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail rebondit à la fermeture >>>
reglage telecommande porte de garage avidsentravaux d electricite 01bricovideo astuces de bricolageplafonnier cuisine
