Bouton poussoir simple allumage et va et vient
Questions Problèmes Installation Électrique : Bouton poussoir simple allumage et va et vient
Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison.
J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les pièces.
L'électricien a mis des boîtiers Yokis partout où il y a un ou deux points de commande.
Lorsqu'il y en a 3 ou plus, cela passe par le télérupteur.
Le problème, c'est que ces boîtiers Yokis, mettent le bazar dans les éclairages (certaines lampes ne s'allument plus, d'autres clignotent, d'autres ont grillé).
L'électricien recommande de mettre des ampoules plus puissantes partout, mais outre que ça n'est pas toujours possible, ça ne résout pas toujours le problème...
N'y a-t-il pas d'autre façon de faire ?
Merci pour votre aide et bonne journée à tous.
Alban
Alban
02 mai 2023 à 16:59
Les modules 500 de chez Yokis fonctionnent sans neutre.
Comme tous les modules sans neutre, il faut une charge minimale pour que cela fonctionne correctement ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines LED.
Essayez avec des LED Dimmables.
Sinon mettre une Smartchr en parallèle de l'ampoule (1 seule suffit pour toutes les ampoules commandées par le même interrupteur).
02 mai 2023 à 18:46
Merci CMT.
Je cherche à éviter de changer les ampoules parce j'ai quelques lampes sur lesquelles ça n'est pas possible.
Je vais parler de la smartchr à mon électricien.
Question (je précise que je n'y connais pas grand chose) : Ne peut-on pas utiliser un télérupteur systématiquement, même quand on a que 2 points de commandes ? Puisque ça marche quand il y en a 3..
02 mai 2023 à 19:31
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On met un télérupteur à partir de 3 points de commande ou plus. Deux points de commande permet une liaison filaire de type va et vient.
On appelle cela des solutions Shadock.
Il faut se méfier des applications électroniques qui n'apportent rien, juste des ennuis. Leur durée de vie est limitée, et leur fiabilité très inférieure à n'importe quel interrupteur.
Citation :Si, mais ce semble un peu tard. Les commandes filaires ne posent pas tous ces problèmes de compatibilité entre différents boitiers de commande électronique et les lampes à alimenter.
Citation :Ce qui est incompatible avec :
Citation :Et finalement l'installation ne fonctionne pas bien.
Citation :Il se trompe. Les lampes led ne fonctionnent pas comme les lampes à incandescence.
08 juin 2023 à 22:53
Pour ceux qui auraient le même problème et auraient besoin de réponses concrètes la réponse de CMT (merci à lui) est la bonne.
Ça fonctionne avec des led d'immuables.
09 juin 2023 à 00:02
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 4. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
- N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 10. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
