Conseils branchement interrupteur simple
Conseils dépannage électrique : Conseils branchement interrupteur simple
Je souhaiterai brancher un interrupteur simple.
Sur le web j'ai trouvé une notice de montage qui ne correspond pas au modèle vendu (voir doc et photo jointes).
Pourriez-vous m'indiquer où je dois brancher la terre, la phase et le neutre sur l'interrupteur.
Voici une photo de l'interrupteur :
brancher inter.pdf
brancher inter.pdf
22 septembre 2010 à 11:48
Réponse Forum 1
Bonjour, sur l'inter vous n'avez pas de terre (conducteur vert-jaune) ni de neutre à raccorder, si c'est pour un simple allumage c'est la phase (rouge) sur les bornes que vous avez repérées 6 et le retour lampe sur la 5.
22 septembre 2010 à 18:50
Réponse Forum 2
Bonjour. On ne branche pas n'importe comment. Vous commencez par faire un schéma de principe de votre montage simple allumage, puis ensuite un schéma de montage multifilaire.
Ensuite vous pourrez passer à la réalisation. En l'absence de connaissances basiques minimales, il serait sage de vous faire aider par un ami expérimenté.
L'électricité est un métier, et le moindre bricolage peut être extrêmement dangereux ; ne câblez rien dont vous ne dominez pas le fonctionnement, ce qui est le cas de votre va et vient.
Nota : les schémas de branchement du document sont nuls (phase coupée en bleu, imprécisions diverses).
22 septembre 2010 à 22:14
Réponse Forum 3
Merci de votre réponse.
En fait j'ai 3 fils qui arrivent sur l'interrupteur actuel (voir photo).
Et je pensais qu'il y avait la terre mais en en effet elle n'est pas branchée sur l'interrupteur.
Donc à votre avis où dois-je brancher les fils suivants :
- rouge
- Orange
- marron.
Merci encore de votre aide. Cordialement.
Voici la photo :
- rouge
- Orange
- marron.
Voici la photo :
23 septembre 2010 à 09:41
Réponse Forum 5
d'après ce que l'on peut en voir, je brancherai le marron en 5, le rouge en 3 et le orange en 6.
Le marron correspondrait à la phase, le rouge et orange correspondraient aux navettes du va et vient (d'après ce que l'on peut voir des câbles et de la photo de l'ancien interrupteur).
P. S. : effectuer ces opérations HORS-TENSION. Cordialement. MR
24 septembre 2010 à 09:22
Réponse Forum 6
Bonjour, avec un peu de retard merci à tous ! J'ai branché le Marron + rouge sur le 6 et l'orange sur le 5.
Cordialement. yo
Cordialement. yo
21 décembre 2010 à 11:54
Réponse Forum 7
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté le même interrupteur, pour le branchement j'ai bien pris les notes, par contre je ne comprends pas comment fonctionne le système d'attache...
Comment on fait tenir les fils ? Merci.
16 décembre 2014 à 18:02
Réponse Forum 8
Ce sont des bornes automatiques qui maintiennent les fils entre 2 plaques métalliques dont l'une est arqueboutée.
Quand vous appuyez bien fermement sur les boutons de déblocage, ça relâche la pression et le fil peut sortir.
16 décembre 2014 à 20:01
- 1. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 2. Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur
- N°13419 : Bonsoir à tous, Suite à un changement d'interrupteur, je n'arrive plus à reconnecter correctement les fils. Il s'agit d'un interrupteur va et vient pour la lumière de l'entrée et l'allumage de la lumière...
- 3. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
- 4. Branchement d'un interrupteur va et vient en interrupteur simple
- N°13471 : Bonjour. Je viens d'acheter cet interrupteur et j'avoue avoir du mal avec ces nouveaux va et vient de base alors que je ne cherche qu'un simple interrupteur. J'ai une arrivée 220V composée d'un fil noir et un autre...
- 5. Branchement d'un interrupteur simple
- N°7865 : Bonjour à tous En ce moment, je refais toute mon installation électrique chez moi. Sur les schémas d'installation vus sur plusieurs sites, j'ai constaté qu'il fallait un fil de couleur orange qui partait de l'interrupteur au...
- 6. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 7. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 10. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
