Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool
FAQ electricite : Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool
Bonjour, je viens d'acheter une table vitrocéramique Whirlpool AKM 613/IX/01 et le câble d'alimentation n'était pas fourni.
Donc je voudrais me racheter ce câble, mais j'ai un petit souci.
Sur ma plaque j'ai 5 fils : 3 rouges et 2 bleus (+ 1 terre).
Mais sur tous les câbles que je trouve dans le commerce je n'ai que 3 fils en entrée et en sortie.
Donc comment faire pour relier mes 5 fils sur mes 3 fils de câble d'alimentation ?
Est-ce que je dois brancher sur ma plaque un seul fil sur les 3 ou est-ce qu'il me faut absolument un câble à 6 fils ? Merci de vos réponses.
21 septembre 2010 à 12:29
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, ce problème a maintes fois été traité sur le site ; votre plaque est équipée pour être raccordée de plusieurs façons (4), la plaque signalétique et la notice d'instruction (obligatoire) doivent vous spécifier tout ça. Cependant il conviendra de choisir un mode de couplage compatible avec votre point d'alimentation. Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:39
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, sur votre plaque c'est 6 fils ou un bornier ?
Si c'est un bornier il doit être composé de 6 bornes 1-2-3 reliées par des ponts donc sur ces trois bornes vous raccordez la phase.
Ensuite 4-5 reliées aussi, vous raccordez le neutre et la borne 6 pour la terre.
Alimentez l'ensemble avec un câble souple de 3 G 6mm² et à brancher sur une alimentation 32A.
Bob35
Bob35
22 septembre 2010 à 19:45
Conseils 3 Dépannage
Effectivement en modifiant mes critères de recherche je suis tombé sur un problème similaire sur le forum.
La solution est donc celle de Bob35, utiliser un câble 3 fils sur les borniers.
Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas évident pour un non spécialiste de faire la différence entre un bornier et un simple domino. Et quant à la doc fourni par Whirlpool pour ces branchements c'est juste ridicule.
Mais merci à vous pour avoir pris le temps de me répondre. Bonne journée.
23 septembre 2010 à 10:17
- 1. Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
- N°16126 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre...
- 2. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
- 3. Raccordement électrique d'une plaque vitrocéramique
- N°5386 : Je viens de récupérer une plaque de cuisson vitrocéramique 4 feux et ne sais pas comment brancher mes câbles électriques. Elle a six branchements comme suit : 1 = brun clair 2 = brun - brun 3 = rouge - brun 4 = bleu -...
- 4. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
- N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
- 5. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 6. Longueur maximum câble de raccordement plaque vitrocéramique
- N°9873 : Bonjour, Avant d'acheter 1 plaque de cuisson vitrocéramique, j'aimerais savoir si je peux utiliser un câble de 3.5m (distance entre la prise murale spéciale et l'emplacement souhaité de ma plaque). Merci. (14/11/10)
- 7. Raccordement plaque vitrocéramique
- N°683 : Je viens d'acheter une plaque vitrocéramique, je ne comprends pas comment brancher le câble de raccordement malgrè la notice. Pouvez-vous m'aider ?
- 8. Branchement plaque vitrocéramique sans raccordement
- N°7670 : Bonjour, comment réaliser le branchement d'une laque vitrocéramique Bosch sans raccordement avec 3 options 1n ? 2n ? ou 3 n.. Merci.
- 9. Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique
- N°16315 : Bonjour. L'installateur de ma plaque vitrocéramique Whirlpool (5 fils) n'a pas raccordé le fil bleu à la prise. C'est inutile selon lui. Cela m'étonne un peu. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre réponse.
- 10. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
