Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique
16315
Conseils Branchement Électrique : Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique
Theop
Theop
5 messages
L'installateur de ma plaque vitrocéramique Whirlpool (5 fils) n'a pas raccordé le fil bleu à la prise.
C'est inutile selon lui. Cela m'étonne un peu.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre réponse.
14 janvier 2017 à 07:46
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 janvier 2017 à 10:50
30 129 messages
Bonjour Theop.
Oui, mais la plaque fonctionne-t-elle ? Si oui, il aurait dû raccorder le fil bleu car la seule section de 2,5 mm² pour le neutre est insuffisante. On suppose qu'il a raccordé les 3 fils de phase sur la phase de la prise.
Le cordon de la plaque devrait comporter 6 conducteurs : 3 phases - 2 neutres - 1 terre.
A suivre avec des précisions.
14 janvier 2017 à 11:55
Theop
Theop
5 messages
Bonjour GL et merci de votre réponse.
La plaque fonctionne.
Mais délivre-t-elle toute sa puissance ?
N'y a-t-il pas de danger ?
14 janvier 2017 à 13:40
30 129 messages
Ok. La plaque délivre toute sa puissance mais le conducteur de neutre unique de section 2,5 mm² peut être surchargé. Certes, il peut supporter 20 A en régime permanent et davantage sans dommage, mais comme le respect de la norme C15-100 permet d'éviter bien des désagréments ou accidents, il vaut mieux doubler le conducteur de neutre. Il n'y a pas une urgence folle. Vous pouvez aussi changer le câble pour du 3G6 mm² HO7RNF souple.
Cordialement
14 janvier 2017 à 20:20
Theop
Theop
5 messages
14 janvier 2017 à 21:45
Theop
Theop
5 messages
Par rapport au cordon, je suis quasi sûr qu'il n'avait que 5 conducteurs y compris la terre.
Cela change-t-il quelque chose à votre analyse ?
Merci encore.
14 janvier 2017 à 21:51
30 129 messages
L'analyse est simplifiée, la plaque n'est pas prévue pour être raccordée en triphasé.
Hormis le conducteur de terre, il reste donc 4 conducteurs dont le bleu qui n'est pas raccordé.
La conclusion est qu'il faut raccorder deux fils de phase ensemble et deux fils de neutre ensemble également. Le bleu ne doit pas être laissé seul.
Il est probable que marron et noir soient les phases, et gris et bleu les neutres. A vérifier.
14 janvier 2017 à 23:08
Theop
Theop
5 messages
Merci GL.
15 janvier 2017 à 14:10
  • 1. Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
    N°13655 : Bonjour, Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro. C'est extrêmement...
  • 2. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 3. Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
    N°16126 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre...
  • 4. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 5. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
    N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
  • 6. Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale
    N°10528 : Bonjour, je suis débutant en électricité, je souhaite savoir ce qu'il faut acheter pour relier : - Plaque vitrocéramique électrique Ikea avec un fil jaune, un fil marron/noir et un fil bleu Puissance foyer radiant : 1x2300...
  • 7. Branchement plaque vitrocéramique neuve
    N°5214 : Bonjour, Seule bricoleuse de la maison, voici mon problème : je viens d'acheter une plaque vitrocéramique Whirlpool, le branchement électrique, qui pour moi ressemble à une sorte de domino, se fait directement sous la...
  • 8. Prise de courant vitrocéramique vynckier triphasé
    N°4563 : Bonjour à tous, Je tente d'installer une vitrocéramique (Candy 6500W). Le câble relié à celle-ci comporte 5 fils : un ver/jaune (terre), un bleu (neutre), un gris, un noir et un brun. J'ai donc acheté une fiche Vynckier pour...
  • 9. Brancher plaque vitrocéramique Electrolux 3 feux AHS 60061 P
    N°6665 : Bonsoir, Comment brancher une plaque 3 feux Electrolux AHS 60061P pour laquelle je ne trouve aucun schéma très clair. 4 plots sont superposés sur l'étiquette simpliste. Le plot du dessus est la TERRE (PE) fil jaune vert, le plot...
  • 10. Branchement plaque vitrocéramique quatre fils sur prise cinq fils
    N°18285 : Bonjour à tous, Grand débutant en électricité, je dois brancher une plaque électrique Electrolux sur une installation déjà existante. J'ai lu pas mal de choses sur le forum mais... je reste débutant. La plaque...
>>> Résultats suivants pour : Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique >>>
branchement plaque de cuissonprise electrique muralefils electriquebricovideo astuces de bricolage en video
