Brancher récepteur Tyxia 4630
Conseils branchement électriqu : Brancher récepteur Tyxia 4630
J'aimerais brancher un récepteur TYXIA 4630 derrière un interrupteur existant.
Il s'agit d'un interrupteur Arnould "Espace".
Je joins la photo de l'existant et la photo du branchement Tyxia.
Pouvez-vous m'aider dans les raccordements ?
D'avance merci.
D'avance merci.
13 janvier 2017 à 21:37
D'abord couper le courant !
Débranchez les 3 fils de votre inter existant.
Branchez le rouge sur la borne L du récepteur.
Le marron sur la borne avec la flèche vers le haut.
Le noir sur la borne avec la flèche vers le bas.
Puis branchez les 2 fils bleus sur la borne N du récepteur.
14 janvier 2017 à 22:38
Merci Baptiston,
C'est bien le branchement que j'avais prévu, mais j'avais besoin de me rassurer...
Merci beaucoup, bonne journée.
15 janvier 2017 à 09:33
- 1. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
- N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 4. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 5. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 6. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
- N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
- 7. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
- N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
- 8. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
- N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
- 9. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 10. Comment brancher un récepteur Nice Flox1R
- N°19977 : Bonjour. Je souhaiterais brancher le récepteur Nice Flox1R sur ce boitier. Pourriez-vous m'aider où va chaque fil ? Je vous remercie pour votre aide. Thierry
