Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
16313
Électricité conseils de sécurité : Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
tsimlu
tsimlu
9 messages
Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche !
C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses.
Tout est câblé en 230V avec neutre commun.
Pour mettre une protection des personnes, est-ce que je dois mettre un Interrupteur différentiel tétra-polaire en tête ou 1 Interrupteur différentiel par phase ?
Comme l'ensemble est câblé en 230V, je pense qu'il est préférable d'en mettre 3 pour une meilleure sélectivité mais le neutre est commun alors ça ne fonctionnera pas.
Comment je devrais faire ce ? câblage
Je m'interroge aussi sur des fusibles 32A mais câblé en 2,5 mm².
Merci pour vos réponses.
Philippe
13 janvier 2017 à 18:39
30 075 messages
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
En gros il faut appairer les circuits, facile s'il y a autant de conducteurs rouges que de bleus, et multiplier les ID ; 3 en bipolaire, un ou deux en tétrapolaire.
Le tableau actuel peut être transformé en grosse boite de dérivation avec des borniers genre Viking, puis vous mettez un gros tableau tout neuf pas loin avec une enveloppe de bonne taille, notamment en profondeur. Voir la gamme Prima Evolution de Schneider Electric ; voir également les équivalents chez Legrand et Hager.
Mais le triphasé est-il vraiment utile, surtout si la puissance souscrite est inférieure ou égale à 12 kVA, et s'il n'y a pas de machines à faire tourner ?
13 janvier 2017 à 19:01
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 janvier 2017 à 19:20
10 990 messages
Si vous arrivez à appairer phase et neutre de manière fiable pour chaque circuit vous pouvez mettre un ID mono par phase.
Mais s'il y a tout ou partie des ID que vous ne pourrez pas appairer, il faudra les mettre derrière un ID tetra
Votre circuit en 2,5² devra être mise derrière un disjoncteur 20A maxi
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…, ce qui visiblement n'est pas votre cas.
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono). Vu le tableau cela m'étonnerait.
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ERDF en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent comme l'a suggéré GL (amical salut) car beaucoup plus souple d'utilisation.
14 janvier 2017 à 07:51
tsimlu
tsimlu
9 messages
Merci pour vos réponses, c'est sympa.
Comme il n'y a pas de raisons de garder le triphasé, je vais proposer le passage en monophasé avec un nouveau tableau.
Bonne continuation.
Philippe
15 janvier 2017 à 09:23
tsimlu
tsimlu
9 messages
Après discussion, la personne souhaite rester en tri donc je lui propose de faire une mise en sécurité avec la pose d'un interrupteur différentiel 30mA tétra polaire, 40A type A.
Est-ce correct ?
Ci-dessous, photo du disjoncteur.
disjoncteur différentiel 500mA Merlin Gerin
16 janvier 2017 à 08:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
16 janvier 2017 à 10:18
10 990 messages
C'est la solution la plus simple à mettre en œuvre pour une mise en sécurité.
L'inconvénient est que la sélectivité n'est pas idéale.
En cas de défaut différentiel, toute l'installation est coupée.
Mais cela n'arrive pas si souvent.
16 janvier 2017 à 13:59
tsimlu
tsimlu
9 messages
Merci beaucoup.
16 janvier 2017 à 16:11
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
    N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
  • 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 9. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé >>>
