Déclenchement disjoncteur domestique et présence tension
Question Forum Électricité : Déclenchement disjoncteur domestique et présence tension
Récemment j'ai fait un test de mon différentiel 30 mA qui alimente une prise en triphasé, le disjoncteur s'est donc déclenché, j'ai ensuite voulu faire une VAT entre les 3 phases, phases et neutre, phases terre, et neutre terre.
Je ne trouve aucune tension SAUF entre une phase et la terre qui est de 230 V.
Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ?
Alors qu'il n'est censé avoir aucun courant ?
13 janvier 2017 à 17:34
Bonjour davinci69.
Vous ne dites pas comment vous avez effectué le test.
D'autre part, l'interrupteur différentiel n'est pas un disjoncteur.
Vous utilisez un voltmètre et faites les mesures des tensions simples (entre phase(s) et neutre) puis les composées (entre phases). Cela devrait montrer s'il y a bien absence de deux phases ce qui n'est pas bien démontré pour le moment.
On peut utiliser également une lampe témoin entre phase(s) et neutre. Si tout va bien, elle s'allumera 3 fois.
Si non, il faudra voir la protection surintensité de la prise.
13 janvier 2017 à 17:59
- 1. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Déclenchement disjoncteur
- N°483 : J'ai un disjoncteur qui déclenche si je fais marcher la machine à laver. J'ai fait supprimer la masse, mais j'ai toujours le même problème ? Que faire ?
- 8. Déclenchement de dérivation avec contact OF
- N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Déclenchement du disjoncteur différentiel
- N°5536 : Bonjour J'ai des déclenchements du disjoncteur différentiel de mon domicile une à deux fois par semaine qui sont provoqués par l'allumage des lampadaires de l'éclairage public de la rue. Quelle explication à ce phénomène ?...
