Déclenchement du disjoncteur différentiel
Branchements électrique maison : Déclenchement du disjoncteur différentiel
J'ai des déclenchements du disjoncteur différentiel de mon domicile une à deux fois par semaine qui sont provoqués par l'allumage des lampadaires de l'éclairage public de la rue.
Quelle explication à ce phénomène ? Et comment résoudre ce problème qui est survenu il y a quelques semaines ?
Merci de m'éclairer.
28 avril 2009 à 01:07
Bonjour, une explication parmi d'autres (qui devraient suivre).
Les installations d'éclairage public sont raccordées en tri, elles ne sont pas toutes (voir peut être aucune) alimentées via un disjoncteur différentiel, ce qui leur donnent la possibilité de fonctionner avec un gros défaut d'isolement (phase à la terre).
Suivant X paramètres, exemples : la position du défaut, votre prise de terre, la phase que vous utilisez pour votre 230V, le type de matériel qui est raccordé chez vous avec parasurtenseur, le 400V anormalement présent entre la terre et la phase de votre installation crée un courant vers la terre qui en cas de dépassement du calibre du différentiel (0.030A en principe) entraine la disjonction.
Si vous en avez la possibilité, mesurez au "bon" moment la tension phase/terre (en principe 230V~).
Et le cas échéant contacter votre commune service éclairage public.
Espérant vous avoir aider, dan.
Je vous conseille de vous mettre en rapport avec le gestionnaire de ce réseau d'éclairage, car beaucoup de facteurs peuvent rentrer en cause :
- Prise de terre du neutre de ce réseau et peut être du réseau qui vous alimente déficiente ;
- Défaut d'isolement sur ce réseau, et appareillage vieillot ;
- Proximité de votre prise de terre et de celle du neutre du réseau, la première étant meilleure que la deuxième.
- Faiblesse d'isolement sur votre installation ;
Par contre je ne suis pas d'accord avec le 1er alinéa de la rép 1 (désolé Mr dan), il existe des installations EP alimentées en mono, les installations récentes sont équipées de différentiels, et la protection des personnes et des biens existe aussi en EP. Ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Cordialement.
02 mai 2009 à 20:42
Conseils installation électricité 3
Pour ces types de déclenchements intempestifs le cas le plus souvent rencontré est le suivant :
- défaut d'isolement sur le conducteur neutre de l'installation domestique comme le neutre est à la terre au niveau du poste de distribution EDF, pas de soucis en fonctionnement normal
- défaut d'isolement sur une phase d'un circuit éclairage public vieillot (pas de protection différentielle) alimenté par le même poste EDF
Conséquence : le courant de défaut va donc partir de la phase du circuit éclairage public pour rejoindre le neutre du transformateur en passant d'une part par la prise de terre du neutre transfo et d'autre part par la prise de terre de l'installation domestique et le neutre qui est en défaut c'est cette partie de courant qui est détectée par le différentiel de l'installation si sa valeur est égale à sa sensibilité il déclenche (1)
(1) normativement un différentiel doit fonctionner entre sa valeur et la moitié de sa valeur ; (UN 500 MA DOIT fonctionner entre 250 et 500 mA).
JPC
JPC
15 décembre 2010 à 22:49
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
- N°15245 : Bonjour. Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier). Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément. Si...
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 10. Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé
- N°12689 : Mon abonnement triphasé est de 25 A / phase. Si je n'ai aucune fuite à la terre, si je consomme pour une longue durée : - 0 A en phase 1 - 15 A en phase 2 - 24 A en phase 3 Le disjoncteur différentiel (triphasé)...
- 11. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
