Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé
12689
Conseils problème électricité : Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé
schoultzbach
schoultzbach
2 messages
Mon abonnement triphasé est de 25 A / phase.
Si je n'ai aucune fuite à la terre, si je consomme pour une longue durée :
- 0 A en phase 1
- 15 A en phase 2
- 24 A en phase 3
Le disjoncteur différentiel (triphasé) déclenchera-t-il ?
22 avril 2013 à 20:12
Déclenchement différentiel triphasé 1
30 104 messages
Bonjour. Il déclenchera dès l'instant où l'intensité dans une phase dépassera 25 A pendant un certain temps.
Si les intensités sont ce que vous écrivez, le système est très déséquilibré.
Mais vous avez certainement voulu exposer un exemple.
22 avril 2013 à 20:45
Déclenchement différentiel triphasé 2
schoultzbach
schoultzbach
2 messages
Oui, c'est un exemple, car j'ai un projet qui supprimerait partiellement une phase.
Donc ça ne disjonctera pas si je ne dépasse pas les 25 A sur les 2 phases en fonctionnement ? (et que je n'ai pas de fuite).
22 avril 2013 à 22:20
Déclenchement différentiel triphasé 3
30 104 messages
Bien reçu.
Donc ça ne disjonctera pas...
Non, mais il ne faut pas trop chatouiller la limite. Avec 25 A efficace par phase le DJ ne déclenchera pas, mais avec 27 A, il déclenchera avec un temps de réponse fonction de sa caractéristique temps/intensité. Il vaut mieux avoir un peu de réserve en intensité. Vous avez un bon 5,5 kVA disponible par phase en régime permanent.
La fuite éventuelle concerne un défaut d'isolement et n'a pas de rapport avec le calibre de la protection surintensité du DJ de branchement, réglée ici à 25 A. Mais vous devriez avoir en aval des protections différentielles 30 mA quelles que soient vos applications.
23 avril 2013 à 09:47
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 10. Disjoncteur différentiel en triphasé
    N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé >>>
bricovideotableau installation electrique monophaseebricovideobricovideo astuces de bricolage
