Chaque breaker doit être relié à son breaker propre
12688
Conseils branchement électrique : Chaque breaker doit être relié à son breaker propre
Franco
Franco
Je dois installer des plinthes dans mon chalet et j'en prépare le filage avant l'arrivée de l'électricien qui branchera le tout au panneau.
Chaque plinthe électrique doit avoir son propre breaker de 220 V ?
22 avril 2013 à 18:24
Réponse installation électrique 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, oui c'est mieux en cas de panne pour identifier et isoler le défaut.
22 avril 2013 à 18:47
Réponse installation électrique 2
30 013 messages
Bonjour. Pour compléter la réponse de Bob, on peut vous conseiller un breaker de type disjoncteur bipolaire par plinthe chauffante. Il vaut mieux éviter les fusibles.
Normalement, chaque plinthe est alimentée entre phases, il en est ainsi au Québec.
Il faudra choisir un bon calibre (en ampères) correspondant à la section des conducteurs utilisés. L'électricien peut vous conseiller.
22 avril 2013 à 20:05
  • 1. Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ?
    N°15846 : Bonjour. Je réalise une installation d'éclairage avec 2 inter simples chacun alimentant 1 seule lampe. J'ai installé une boite de dérivation dans laquelle je relie les neutres, phase et terre sur 3 dominos. Mais venons en...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Problème breaker plafond
    N°1746 : Bonjour, j'ai installé un nouveau plafonnier hier. J'ai, au préalable, fermé le breaker avant d'enlever l'ancien. Après avoir raccordé les fils et posé une ampoule, j'ai rallumé le breaker pour tester. La lumière fût. J'ai...
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 7. Aspirateur Central breaker saute
    N°14252 : Bonjour, J'ai un problème qui dure depuis un petit moment déjà. J'ai acheté un aspirateur Central et lorsque je le branche à la prise murale et que je l'allume avec l'interrupteur du manche, le breaker saute et lorsque je...
  • 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 9. Branchement condensateur compresseur
  • 10. Connexion breaker double
    N°18077 : Bonjour, J'ai un breaker double de 30 ampères, le câble 3 conducteurs alimente différentes prises et lumière, j’aimerais mieux identifier ce qu'il y a de connecté, est-ce que je peux laisser en permanence le support...
>>> Résultats suivants pour : Chaque breaker doit être relié à son breaker propre >>>
prise electrique translucidebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireampoule electrique 09 conseils branchement panne filiere electrique virax
